Problèmes de liaisons
Je suis actuellement en dernière année de Gestion Hôtelière et je dois rendre mon TFE (Budget) pour le 7 janvier.
J'y travaille depuis 3 mois sur des tableaux Excel. Mes tableaux comportent des liaisons qui, jusqu'a présent, n'ont posé aucun problème.
Cependant, j'ai toujours eu ce message d'erreur :
"Ce classeur comporte des liaisons avec une ou plusieurs sources externes qui peuvent présenter un risque.
Si ces liaisons sont fiables, mettez-les à jour pour obtenir les dernières données. Dans le cas contraire, vous pouvez continuer à travailler avec vos données actuelles."
Je ne mettais jamais à jour je cliquais sur "Ne pas mettre à jour". Tout fonctionnait parfaitement mais récemment, toutes mes données se sont transformées en "#VALEUR".
Il me semble que ce problème vient du fait que mes chemins ne sont pas bons.. Voici toutes les captures d'écran
Si jamais j'ai sur mon disque dur externe une sauvegarde de tout ces classeurs qui fonctionnent encore datant d'hier!
Etant étudiante, j'ai du craquer Excel, est ce que c'est dû à ca?
49118545 289389895097147 2351232133403508736 n 49060469 739732239734786 8538513628624584704 n 49742736 239020976993977 252253582596767744 n 49439000 1619585441521292 6803204806472105984 n 49095490 378816722924350 4224599367866122240 n
Craquer Excel, c'est pas bien du tout....!
Regarde simplement si tu n'as pas modifier des noms de classeurs, de feuilles, de dossiers
si tu regardes dans le menu Données / Modifier les liens, tu auras les fichier qui sont introuvables signalés, à toi de voir si le chemin est bon.
Merci pour votre réponse,
En ouvrant ce menu, les chemins ne sont pas bons mais en modifiant le source le chemin ne se met pas à jour...
Bonjour et bienvenue,
Essaie de rompre les liaisons si le classeur vient d'un autre pc:
Oui, mais ce n'est pas à cet endroit qu'il faut modifier, c'est dans les formules des ou du classeur
Bonjour ddetp88,
Je n'ai pas de liens dans ce menu
49210930 286439025395353 2125701502315003904 n
là n'est pas le problème, il suffit simplement qu'une seule formule qui contient un lien ne le trouve pas pour avoir une erreur, et cette erreur sur cette cellule et surement reprise dans une autre formule qui n'a aucun lien mais qui contient cette erreur.
C'est une chaine, donc trouver le début de la chaine qui contient l'erreur
Bonjour à M12 et meilleurs voeux,
Une autre piste peut-être.
Est-ce que tu as des réf perdues dans le gestionnaire de noms ?
Est-ce que par hasard, tu n'aurais pas ouvert ton fichier de ton disque dur externe ?
ddetp88, je ne trouve pas le menu "gestionnaire de noms"..
Teste ceci depuis ton classeur en panne avec la recherche
capturetest
Cela te dira les formules contenant ce mot de nom de classeur et vérifier
J'ai bien recherché le "Economie" .. j'ai recherché et le problème semble venir de "Database". En l'ouvrant tout s'est remit!!! Plus aucune #VALEUR!! Est-ce normal? Que puis-je changer ?
En réouvrant le fichier " Data Base" qui se trouve dans économie tout mon Budget s'est remis comme avant. Plus aucune #Valeur. C'est la seule liaison qui "sortait" de mon dossier pour aller dans celui économie. Dois-je le déplacer dans "Gestion Hôtelière" pour ensuite modifier la liaison?
ha, pas cool tu travailles sur mac.
Ca va être plus difficile pour ce qui me concerne.
Suis les conseils de M12 afin de trouver l'origine de la formule en erreur.
si ça fonctionne, je te conseillerai de ne rien toucher pour le moment.
Rechercher des sujets similaires à "problemes liaisons"
