Erreur 424
J'ai un code pour effacer des cellules.
Sub EffaceTout()
Sheets("Index").Range("B5:B1800, j5:j1800").ClearContents.Range("i5").Select
Sheets("path").Range("B5:B1800").ClearContents.Range("i5").Select
Sheets("lienCantons").Range("B5:D1800").ClearContents.Range("i5").Select
Je voudrais que dans chaque feuille la cellule sélectionner est "I5" donc j'ai mis en fin de chaque
ligne:
.Range("i5").Select
erreur 424?
Pourriez vous me dire ou est l'erreur
Max
Bonjour Valmax
Tu peux faire comme ceci:
With sheets("Index")
.range("I5").select
end with
Bonjour Max,
sélectionner la cellule d'une feuille n'est possible que sur la feuille active ➯ on est obligé de la sélectionner avant.
Sub EffaceTout()
  Worksheets("lienCantons").Select: [B5:D1800].ClearContents: [I5].Select
  Worksheets("path").Select: [B5:B1800].ClearContents: [I5].Select
  Worksheets("Index").Select: [B5:B1800, J5:J1800].ClearContents: [I5].Select
dhany
Bonjour Valmax
.range("I5").select
end with
idem pour les autres
Bonjour ddetp88,
screen
ton .Range("I5").Select de la feuille "Index" ne peut marcher que si cette feuille est la feuille active !
➯ si une autre feuille est active, t'as un plantage assuré !
dhany
Bonjour Dhany
Je te remercie Nickel
Je te souhaite de bonne fêtes et jesper à bientôt sur le net
Max
merci pour ton retour, et pour avoir passé le sujet en résolu !
bonne fêtes à toi aussi !
dhany
Bonjour Dhany,
Tu as entièrement raison
Un oubli de ma part car j'ai tapé le code directement
Le code serait donc:
.select
.range("I5").select
end with
Bon réveillon aussi
Amicalement
ddfpt88
Rechercher des sujets similaires à "erreur 424"
