Supprimer espaces superflus saisie TextBox
Bonjour tout le monde
Dans un UF, j'ai une TextBox dans laquelle j'attends que l'utilisateur saisisse une donnée.
Pour éviter les erreurs, j'aimerais contrôler la saisie pour ne permettre que les lettres (en majuscules), et les espaces.
Pour ces derniers, j'aimerais n'autoriser qu'un espace et éviter que l'utilisateur n'en mette 2 au même endroit (soit annuler la touche espace si le caractère précédent est un espace, soit supprimer l'espace supperflu après avoir fini la saisie)
Voici mes codes :
1) Autoriser que les lettres majuscules + espaces :
Private Sub TextBox1_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
Select Case KeyAscii
Case Asc("A") To Asc("Z"), 32
Case Else
    KeyAscii = 0: Beep
End Select
ComboBox1.Value = ""
2) Supprimer les espaces supperflus avant/après la saisie :
Private Sub TextBox1_AfterUpdate()
TextBox1.Text = Trim(TextBox1.Text)
En vous remerciant par avance pour votre aide !
a voir
 If Len(TextBox1) = 0 And KeyAscii = 32 Then KeyAscii = 0: Beep
   KeyAscii = Asc(UCase(Chr(KeyAscii)))
a la place de Trim mettre Application.Trim
Maurice
Salut archer, RodolpheT
pour :
soit annuler la touche espace si le caractère précédent est un espace ET aussi annuler la touche si le caractère est en minuscule
essayer cette proposition :
    'MsgBox "Seuls lettres en majuscules et espaces sont autorisées"
    If Chr(KeyAscii) Like "[A-Z]" Or Chr(KeyAscii) Like " " Then
       If TextBox1.Text Like "" And Chr(KeyAscii) Like " " Then
          Beep
          SendKeys "{BACKSPACE}"
          'MsgBox
       ElseIf TextBox1.Text Like "* " And Chr(KeyAscii) Like " " Then
          Beep
          'MsgBox
       Beep
       'MsgBox
Il ne permit pas l espace avant toute la phrase
Il ne permit pas plus d un espace entre les mots
Il ne permit pas les lettres en minuscule
Et tous ce qu’il fait est l avertissement de l’utilisateur.
Bonjour archer, AMIR,
Merci tout d'abord pour votre aide
J'ai opté pour ton code AMIR, qui correspond parfaitement à ce que je souhaitais. J'ai laissé le "Trim" dans .AfterUpdate afin d'enlever un éventuel espace que l'utilisateur taperait à la fin du mot !
Merci à vous
Rechercher des sujets similaires à "supprimer espaces superflus saisie textbox"
