Modif de code ?
je souhaite si possible que le code ci-dessous commence en A1 et B1 et non en A2 et B2 ?
j'ai essayé de bidouiller mais sans effet.....
Merci d'avance.
Sub ValidationFinale()
Worksheets("Web").Range("A1:B1000").ClearContents
Dim li As Long, dl As Long
li = Sheets("Liste complete").Range("I" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For i = 3 To li
    If Sheets("Liste complete").Range("N" & i) = "Oui" Then
        Sheets("Liste complete").Range("F" & i & ":" & "F" & i).Copy
        Sheets("Web").Select
        dl = Sheets("Web").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
        Range("A" & dl).Select
        ActiveSheet.Paste
        Sheets("Liste complete").Range("H" & i & ":" & "H" & i).Copy
        dl = Sheets("Web").Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
        Range("B" & dl).Select
        ActiveSheet.Paste
ce serait plus simple avec un fichier test.
à première vue le décalage de ligne est ici :
le fichier est gros et ce code travail en fonction d'autres...
J'ai essayé de modifier le +1 mais ca ne fonctionne pas:
si je l'enleve il écrit tout dans la mm cellule et en A1 donc ok mais il n’incrémente pas !!
voici un fichier d'exemple....
13classeur1.xlsm (17.39 Ko)
bonjour,
Une solution :
Dim li As Long, dl As Long, ic&
Worksheets("02").Range("A1:B1000").ClearContents
li = Sheets("01").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For i = 2 To li
    If Sheets("01").Range("B" & i) = "Oui" Then
    ic = ic + 1
        Sheets("01").Range("A" & i & ":" & "A" & i).Copy Sheets("02").Range("A" & ic)
parfait merci et bonne journée.
desolé mais j'ai encore une question comment fait tu pour rejouter des éléments "qualité et production" fonctionne j'ai rajouter "indicateur" ce qui fonctionne mais la recherche me fait de la mer...
il ne me donne pas les bonnes infos dans "indicateur"...
MErci d'avance....
  Dim MonDicoQualite As New Scripting.Dictionary
    Dim MonDicoProduction As New Scripting.Dictionary
    Dim MonDicoIndicateur As New Scripting.Dictionary
    Dim Tab_Donnees() As Variant
    Dim DrLigne&, Ligne&, DrColonne&, LigneOuEcrire&, Col_Service&, Cle$
DrLigne = Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Range("D8:D" & DrLigne).ClearContents
Range("D8:D" & DrLigne).ClearFormats
LigneOuEcrire = 9
Col_Service = 2
DrLigne = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
DrColonne = 2
ReDim Tab_Donnees(DrLigne, DrColonne)
Tab_Donnees = Range(Cells(1, 1), Cells(DrLigne, DrColonne)).Value
For Ligne = 1 To UBound(Tab_Donnees)
    If Tab_Donnees(Ligne, Col_Service) = "Qualité" Then
        Cle = Tab_Donnees(Ligne, 1)
        MonDicoQualite.Add Key:=Cle, Item:=Tab_Donnees(Ligne, 2)
        MonDicoProduction.Add Key:=Cle, Item:=Tab_Donnees(Ligne, 2)
        MonDicoIndicateur.Add Key:=Cle, Item:=Tab_Donnees(Ligne, 2)
Next Ligne
With Range("D8")
    .Value = "Production :"
    .Font.Bold = True
    .Font.Underline = True
For Ligne = 0 To MonDicoProduction.Count - 1
    Range("D" & LigneOuEcrire) = MonDicoProduction.Keys(Ligne)
    Range("D" & LigneOuEcrire).Font.ColorIndex = 23
    LigneOuEcrire = LigneOuEcrire + 1
Next Ligne
With Range("D" & LigneOuEcrire)
    .Value = "Qualité :"
    .Font.Bold = True
For Ligne = 0 To MonDicoQualite.Count - 1
    Range("D" & LigneOuEcrire) = MonDicoQualite.Keys(Ligne)
Next Ligne
    .Value = "Indicateur :"
    .Font.Bold = True
For Ligne = 0 To MonDicoIndicateur.Count - 1
    Range("D" & LigneOuEcrire) = MonDicoIndicateur.Keys(Ligne)
Next Ligne
Set MonDicoQualite = Nothing
Set MonDicoProduction = Nothing
Set MonDicoIndicateur = Nothing
Rechercher des sujets similaires à "modif code"
