Norm_Inv: Défaut/Bug?
Je rencontre un défaut de la fonction Norm_Inv lorsque je lance mon application qui effectue une méthode de MontéCarlo avec un schéma d'Euler imbriqué avec N>100 000. Pour N<10 000 l'application fonctionne correctement.
Lorsque la fonction Norm_Inv dérape le compilateur renvoit le message : Erreur d'exécution '1004": Impossible de lire la propriété Norm_Inv de la classe WorksheetFunction
Avez vous des idées de correction?
Une boucle type reflétant l'implémentation de la méthode MC avec SE dans mon code est la suivante:
Cf Pricer en attachement: Lancer la marcro avec le bouton CUI MC
Sub CUIPRICE()
Dim z as double
Dim Barrierefranchise As Integer
GetData
Dim Stinit As Double
Stinit = St
Dim moyenneCUI As Double
Dim unif As Double
moyenneCUI = 0
Dim Stplusdt As Double
Dim i As Long
Dim j As Long
Dim tincr As Double
Dim RNG As Range
Randomize
If t = 0 Then
tincr = 1 / 365
ElseIf t <> 0 Then
tincr = t
Dim counter As Long
counter = 0
Sheets("Feuil3").Select
Range("A1").Select
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
Selection.ClearContents
If St < L Then
For i = 1 To N
counter = counter + 1
Barrierefranchise = 0
For j = partieentiere(tincr * 365) To partieentiere((M * 365))
unif = Rnd
z = WorksheetFunction.Norm_Inv(unif, 0, 1)
Stplusdt = St * (1 + z * sigma * WorksheetFunction.Power((1 / 365), 0.5) + (r - div) * (1 / 365))
St = Stplusdt
If Stplusdt > L Then
Barrierefranchise = 1
If counter = 1 Then
Worksheets("Feuil3").Cells(j, 1) = St
If counter = 1 Then
Worksheets("Feuil3").Select
Range("A1").Select
ActiveSheet.Shapes.AddChart2(227, xlLineMarkers).Select
ActiveChart.SetSourceData Source:=Range("A1:A" & CStr(partieentiere(Worksheets("Feuil1").Cells(4, 6).Value)))
ActiveChart.ChartTitle.Select
ActiveChart.ChartTitle.Text = "Graphique ?chantillon du Sch?ma d'Euler de la m?thode MC "
Selection.Format.TextFrame2.TextRange.Characters.Text = _
"Graphique ?chantillon du Sch?ma d'Euler de la m?thode MC"
With Selection.Format.TextFrame2.TextRange.Characters(1, 4).Font
.BaselineOffset = 0
.Bold = msoFalse
.NameComplexScript = "+mn-cs"
.NameFarEast = "+mn-ea"
.Fill.Visible = msoTrue
.Fill.ForeColor.RGB = RGB(89, 89, 89)
.Fill.Transparency = 0
.Fill.Solid
.Size = 14
.Italic = msoFalse
.Kerning = 12
.Name = "+mn-lt"
.UnderlineStyle = msoNoUnderline
.Spacing = 0
.Strike = msoNoStrike
ActiveChart.PlotArea.Select
ActiveChart.ClearToMatchStyle
ActiveChart.ChartStyle = 233
ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Select
With Selection.Format.Line
.Visible = msoTrue
.ForeColor.RGB = RGB(192, 0, 0)
.Transparency = 0
.Visible = msoTrue
.Transparency = 0
.Visible = msoTrue
.ForeColor.ObjectThemeColor = msoThemeColorBackground1
.ForeColor.TintAndShade = 0
.ForeColor.Brightness = 0
.Transparency = 0
Selection.Format.Line.Visible = msoFalse
ActiveChart.ChartArea.Select
With Selection.Format.TextFrame2.TextRange.Font.Fill
.Visible = msoTrue
.ForeColor.RGB = RGB(0, 176, 80)
.Transparency = 0
.Solid
ActiveChart.Parent.Cut
Sheets("Feuil1").Select
Range("A27").Select
ActiveSheet.Paste
If Barrierefranchise = 1 Then
moyenneCUI = moyenneCUI + Barrierefranchise * partiepositive(St - K)
St = Stinit
ElseIf St > L Then
moyenneCUI = 0
Worksheets("Feuil1").Cells(17, 4) = Exp(-r * (M - t)) * moyenneCUI / N
End SubBonjour,
la fonction Norm_Inv n'est pas présente dans le fichier transmit ?
Elle est présente dans le module 2
re,
dans le module2 la fonction Norm_Inv est appelé, mais n'est pas présente
je ne vois pas
Function Norm_Inv
La fonction Normi_Inv est une fonction que l'on peut appeler en faisant WorksheetFunction.Norm_Inv(arg1 as double,arg2 as double,arg3 as double) https://docs.microsoft.com/fr-fr/office/vba/api/excel.worksheetfunction.norm_inv
re,
ok, selon la définition de Normi_Inv, les arguments doivent être de Type Double
z = WorksheetFunction.Norm_Inv(unif, 0, 1)les arguments 0 et 1 ne sont pas de type double.
J'ai une erreur qui apparaît quand unif=0.
Et si on regarde l'aide sur la fonction :
Si probabilité < = 0 ou si probabilité > 1, NORM_INV renvoie la #NUM ! valeur d’erreur.
Bon, maintenant, ce n'est pas ma tasse de thé !...
Merci pour votre réponse j'ai fait une boucle while pour exclure les 0 et les 1.
Cdt.
Ludovic
