Effacer une cellule
Bonjour a toutes et tous, bonjour forum
Je souhaiterai en vba SVP effacer sur un clic gauche une cellule lorsque celle ci est sélectionner.
Exemple: la cellule B19 contient 123 €, je click dessus celle-ci s'efface et le curseur reste sur la cellule afin d'y entrer une nouvelle valeur.
Merci de votre temps et une excellente journée a tous
Raymond
regarde et test avec un double clic.Il y a surment mieux mais un début.
Feuil1.Select
Selection.ClearContents
A +
Bonjour a tous
Bonjour henri
Merci pour la réponse et le petit code ca fonctionne MAIS ce n'ai pas ce qu'il me faudrait
car la dans ce cas ca efface n'importe quel cellule ou on double click
Je souhaiterai que seulement et uniquement que la cellule B19 qui s'efface sur un click gauche
Merci tout de meme bonne journée a toi
Raymond
essaye
Range("B19").Select
A +
re henri
ca marche toujours Mais des que je fais un double click dans ma page ca efface bien la cellule B19
OR je souhaiterai qu'une seule fois non pas sur un double click mais seulement sur un click gauche et uniquement avec effet sur la cellule B19
Voila je suis dur en affaires je plaisante merci a plus tard
Raymond
Bonjour a tous , forum
Si ce n'ai pas possible je mets resolu ,c'est pas bien grave la terre va pas s'arrèter pour si peu.
voila merci bien et bon après midi a tous le monde
Raymond
Bonjour, Salut henri,
L'évènement click n'étant pas prévu dans les évènements Worksheet, essaye ce code suivant dans la module de la feuille excel concernée, qui effacera le contenu au moment de la sélection (ce qui équivaut au click gauche dans une cellule) si c'est la cellule B19 uniquement :
    If Target.Address = "$B$19" Then
        Target.ClearContents
PS : Tout vient à point à qui sait attendre
Bonjour Raja, forum
Merci pour ta réponse et ton code, j'ai essayer et ca marche bien, trop bien car cette cellule B19 est au format monétaire avec le symbole de l'euro
et quand je click hé hé hé ca efface tout mème le format
j'ai essayer avec le code Clearcontent et .Value = " " dans les deux cas c'est pas bon
Que faire sniff c'est foutu ou pas ?
En tout cas merci beaucoup j'ai appris quelque chose
bonne après midi a plus tard
Raymond
Chez-moi ça n'efface que le contenu et le format reste le même. Car ClearContents veut normalement dire effacer uniquement le contenu. A voir dans le fichier joint où j'ai mis 3 formats dans la cellule B19 (bordure, couleur de remplissage et format nombre monétaire) :
Fichier Joint
PS : vérifie bien si la cellule B19 dans ton fichier est au format monétaire et non pas au format Standard.
Re raja
J'ai bien suvi tes conseils et tout vérifier c'est ok , en fait c'est quand je fait un coller ma nouvelle valeur
je vais sur le net, je copie une valeur, je vais sur mon programme j'efface la cellule B19
jusqu'a la c'est bon, MAIS dès que je colle la valeur récuper plus de format.
Si j'entre ce chiffre manuellement pas de soucis
PS: essai de copier une valeur dans ta cellule jaune après l'avoir effacer il ne veut mème pas copier oups ???
C'est grave docteur il y a t'il un remède mème de grand mère
Merci bonne fin d'après midi
Raymond
Si tu copies et colles c'est tout à fait normal que ça prend le format de la source. Il faut coller avec l'option collage spécial si tu ne veux pas copier le format de l'origine.
Re Raja, forum
Que dire a part un grand merci a toi Raja et aussi henri, ca fonctionne cette fois, ca va me simplicier la tache que j'avais prévue.
J'ai encore appris aujourd'hui, je te souhaite une excellente soirée et encore merci.
que les dieux de l'informatique soit avec vous tous
Salut Raymond
Rechercher des sujets similaires à "effacer"
