For avec 2 conditions
J'ai une macro qui ouvre des fichiers et supprime, soit la 2è ou la 3è feuille de chaque fichier enregistré dans un répertoire “J9”.
Avant la macro fonctionnait bien avec la 1è condition. Lorsque j'ai ajouté la 2è condition (VBA ci-dessous) la macro a cessé de fonctionner. (ci-joint une capture d’écran du message d'erreur).
J’ai essayé plusieurs exemple de VBA, mais sans succès.
Si vous me permettez, je vous transmets le VBA en question.
En vous souhaitant une bonne réception.
Cher internaute, je vous remercie à l'avance pour votre aide
Sub DELETE_SHEETS()
lastrow = Range("G" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Wb = ThisWorkbook.Name
Dim objFolder As Object
Dim objFile As Object
Dim chemin As String
Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
chemin = Workbooks(Wb).Sheets("PARAMETRES").Cells(9, "J")
Set objFolder = objFSO.GetFolder(chemin)
For i = 10 To lastrow
'1ère condition:
If Workbooks(Wb).Sheets("PARAMETRES").Cells(i, "G") = "OUI" And Workbooks(Wb).Sheets("PARAMETRES").Cells(i, "A") = "RESEAU" Then
For Each objFile In objFolder.Files
If InStr(objFile.Name, Sheets("PARAMETRES").Cells(i, "B")) <> 0 Then
LienFichier = chemin & "\" & objFile.Name
ActiveWorkbook.FollowHyperlink Address:=(LienFichier)
wb2 = objFile.Name
Workbooks(wb2).Sheets(3).Delete
Workbooks(wb2).Save
Workbooks(wb2).Close
'2ème Condition: (que j'ai ajouté)
ElseIf Workbooks(Wb).Sheets("PARAMETRES").Cells(i, "G") = "OUI" And Workbooks(Wb).Sheets("PARAMETRES").Cells(i, "A") <> "RESEAU" Then
wb2 = objFile.Name
Workbooks(wb2).Sheets(2).Delete
Workbooks(wb2).Save
Next objFile
nombre = WorksheetFunction.CountIf(Range("G:G"), "OUI")
MsgBox ("TERMINÉ : " & nombre & " ONGLETS EFFECES")
Tu parcours utilise une même variable pour chacune de tes boucles, mais la seconde est imbriquée dans la première donc ça conduit nécessairement à une erreur. Je n'ai pas du tout regardé le détail de ton code, il est surement possible de faire autrement, mais ton problème serait résolu si dans ta seconde boucle tu utilises un nom différent de la première, par exemple : objFile2 à la place d'une réutilisation de objFile.
Edit : l'une de tes 2 boucles n'a pas d'instruction de fin (Next). Si la fin de la première boucle s'arrête avant le début de la seconde, tu peux conserver la même variable.
Bonsoir Pedro22,
Suite à vos remarques, j'ai d'abord déclaré et ajouté objFile2 dans la 2è condition.
Dim objFile, objFile2 As ObjectPar contre, lorsque j’exécute la macro, Excel m'affiche un message d'erreur, a priori le problème vient de "next i" (ci joint la capture d'écran).
Est ce que vous avez une idée de ce que je dois modifier pour résoudre ce soucis SVP ?
Merci d'avance.
bonsoir las-dias
il serait bien facile de enlever la 2eme condition ce qui nous ramenez au premier macro fonctionnel, puis nous continuons
Bonsoir à tous,
Amir la 2è condition est nécessaire.
Solution trouvée
manque 2 syntaxes à la fin du code de la 1ère boucle.
Next objFile
Bonne soirée.
Dernière question, je souhaite savoir est ce qu'il existe une ligne de code pour COMPTER le nombre des fichiers traités dans la boucle pour les 2 conditions.
Dans le code, j'ai mis : nombre = WorksheetFunction.CountIf(Range("G:G"), "OUI")
Mais ça ne compte pas le nombre réel des fichiers traités dans la boucle.
Est ce que vous avez une idée SVP ?
Merci encore pour votre aide.
bonsoir
regardez ça
Sub DELETE_SHEETS()
cntr0 = 0
cntr1 = 0
'1ère condition:
wb2 = objFile.Name
Workbooks(wb2).Save
cntr0 = cntr0 + 1
Next objFile
wb2 = objFile.Name
Workbooks(wb2).Save
cntr1 = cntr1 + 1
Next objFile
MsgBox ("TERMINÉ0 : " & cntr0 & "TERMINÉ1 : " & cntr1 & "Total : " & cntr0 + cntr1) 'A modifier il compte les cas positive
End SubOui j'ai inclus votre VBA et ça a bien fonctionné ensuite, je vous remercie.
Si vous me permettez, je voudrais profiter toujours de l'occasion , j'ai une autre macro avec laquelle j'ai essayé à plusieurs reprises de faire la même choses, sans succès (compter le nombre du traitement dans la boucle).
J'ai essayé l'expression suivante, mais ça m'affiche un nombre bien supérieur au nombre traité.
MsgBox ("TERMINÉ : " & no_metier & " fichiers créés !")
Je vous la transmets si vous voulez bien accepter de la revoir s'il vous plait.
Sub CREATION_N_FICHIER()
Dim no_fichier As Integer
no_fichier = 1
strCheminSource = ActiveWorkbook.FullName
lder = ThisWorkbook.Worksheets("PARA").Range("B" & Application.Rows.Count).End(xlUp).Row
derfichier = lder - 9
Do While no_fichier< derfichier + 1
If Range("G" & no_metier + 9).Value = "OUI" Then
Range("B1").Value = Range("B" & no_metier + 9).Value
Range("C1").Value = Range("C" & no_metier + 9).Value
Range("D1").Value = Range("D" & no_metier + 9).Value
Sheets(2).Name = Worksheets("PARA").Range("B1").Value
chemin = Range("F3").Value & "\"
strfichier = chemin & " - " & Range("B1").Value & ".xls"
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=strfichier, FileFormat:=xlExcel8
no_fichier= no_fichier+ 1
Loop
MsgBox (no_metier & " fichiers créés !")
End Subbonsoir las-dias
Veuillez m'excuser pour ce retard, je viens juste ouvrir mon compte.
Je ne comprends pas comment s incrémente cette variable no_metier pour If Range("G" & no_metier + 9).Value = "OUI" Then
et aussi MsgBox (no_metier & " fichiers créés !")
regardez si fonctionne :
no_fichier = 1
cntr = 0
Do While no_fichier < derfichier + 1 '
cntr = cntr + 1
no_fichier = no_fichier + 1
If cntr = derfichier Then Exit Do ' a ajuster
Loop
MsgBox (no_fichier & " fichiers créés !")
'(MsgBox (no_metier & " fichiers créés !")
End Subje pense que vous pouvez utiliser l’instruction For...Next comme ca :
no_fichier = 0
For i = 0 To derfichier ' a ajuster
End SubBonjour,
Je vous remercie pour votre réponse, j'ai essayé votre VBA mais ça n'a pas marché.
Faut-il pas mettre quelque chose (variable) devant "NEXT ..." ? puis ensuite "End if" après ?
Bonjour las-dias
Sincèrement sans un fichier exemple je ne peux pas te dire exactement quoi faire, tu peux créer un fichier model en piece joint (exemple avec quelque chose qui rassemble à ton travail) et on verra après .
