Problème de format de cellule
bonjour,voila mon soucis... je souhaite faire un calcul à partir de cellule comprenant des unités de type €/kg ou €/m3 des unités que je souhaite laisser apparentes...mais comme elles ne correspondent à aucun format de cellule existant ça me met erreur valeur. je ne sais pas si clair si jamais voila un fichier exemple...
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/EDbdVprobleme_d_unite.xlsx
merci par avance[/quote]
Merci d'enregistrer ton fichier au format .xls et de retourner.
barras, il te suffit de créer ton propre format de cellule.
Par exemple, pour le 110 Kg/m³, tu entres 110 dans une cellule puis tu fais clic droit -> Format de cellule -> Personnalisée -> et tu crées le format suivant : # ##0,00" Kg/m³"
Fais ensuite de même pour les autres en adaptant les unités.
ok merci pour cette réponse, mais en fait j'ai encore un soucis pour faire mon calcul: lorsque je multiplie les valeurs de ces cellules (au format personnalisé comme précisé) j'obtiens toujours une erreur valeur...
merci c'est nickel!
Regarde dans le fichier ci-joint :
Fichier Joint
édit : salut vba-new
re,
Si ton problème est résolu, n'oublie pas de l'indiquer.
Rechercher des sujets similaires à "probleme format"
