Remplacement de point par virgule
Bonjour je me heurte a un problème bizarre ???
J' importe un csv en vba et je l'affiche sur une nouvelle feuille.
Je fait un peu de formatage sur ma feuille pour supprimer les lignes inutile
Jusque la tout va bien.
pour certaine colonne je me retrouve avec des points pour les chiffres je dois donc les remplacer par des virgules pour pouvoir faire une somme sur cette même colonne
Je ne trouve pas la solution
Le code complet :
Sub ImportCSV()
fic = Application.GetOpenFilename("Fichiers csv, *.csv")
    ActiveWorkbook.Worksheets.Add
    With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:= _
        "TEXT;" & fic _
        , Destination:=Range("$A$1"))
        .Name = "statement"
       .FieldNames = True
        .RowNumbers = False
        .FillAdjacentFormulas = False
        .PreserveFormatting = True
        .RefreshOnFileOpen = False
        .RefreshStyle = xlInsertDeleteCells
        .SavePassword = False
        .SaveData = True
        .AdjustColumnWidth = True
        .RefreshPeriod = 0
        .TextFilePromptOnRefresh = False
        .TextFilePlatform = 65001
        .TextFileStartRow = 1
        .TextFileParseType = xlDelimited
        .TextFileTextQualifier = xlTextQualifierDoubleQuote
        .TextFileConsecutiveDelimiter = False
        .TextFileTabDelimiter = False
        .TextFileSemicolonDelimiter = False
        .TextFileCommaDelimiter = True
        .TextFileSpaceDelimiter = False
        .TextFileColumnDataTypes = Array(2, 4, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2)
        .TextFileTrailingMinusNumbers = True
        .Refresh BackgroundQuery:=False
    'Extraction du nom de fichier
    fic = Replace(fic, ".csv", "")
    For i = Len(fic) To 1 Step -1
    If Mid(fic, i, 1) = "-" Then Exit For
    fic = Right(fic, Len(fic) - i)
    ActiveSheet.Name = fic
    ActiveWindow.SmallScroll Down:=3
    'Suppresion
    Dim nbligne As Integer
    nbligne = Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row
    For i = nbligne To 1 Step -1
        If IsEmpty(Cells(i, 6)) Then Cells(i, 1).EntireRow.Delete
    'Mise en forme
    Dim nbl As String
    nbl = Range("A65536").End(xlUp).Row
   ' Range("A1:N" + nbl).Select
    'Range("N" & nbl).Activate
    'ActiveSheet.QueryTables("statement").Delete
   ' ActiveSheet.ListObjects.Add(xlSrcRange, Range("$A$1:$N$" + nbl), , xlYes).Name = _
        "Tableau1"
    'ActiveSheet.Range("Tableau1[#All]").Select
    'autofit colonnes
    For i = 1 To 16
        Columns(i).AutoFit
    Columns("A:A").Select
    With Selection
        .HorizontalAlignment = xlLeft
        .VerticalAlignment = xlBottom
        .WrapText = False
        .Orientation = 0
        .AddIndent = False
        .IndentLevel = 0
        .ShrinkToFit = False
        .ReadingOrder = xlContext
        .MergeCells = False
   'format monétaire cellulle
    Columns("H:H").Select
    Range("H773").Activate
    Selection.NumberFormat = "#,##0.00 [$$-fr-CA]"
    Set plage = Range("H2:O" & Range("A65536").End(xlUp).Row)
    For Each c In plage
    c.Value = Replace(c, ".", ",")
    Next c
Merci pour les retours si il y en a
bonjour,
peux-tu mettre ton fichier csv ?
Bonjour h2so4;
Pour traiter un csv à partir d'Excel 2016 tu n'as pas besoin de VBA.
Utilise Récupérer et transformer (Power Query). C'est simple (et rapide).
Bon cela demande un petit apprentissage mais…
Comme demandé par h2so4, joins ton fichier.
Bonsoir pcpunch59,
Essaies en remplacer le bout de code :
    For Each c In plage
    Next c
par :
    'Columns("H:H").Select
    'Range("H773").Activate
    'Selection.NumberFormat = "#,##0.00 [$$-fr-CA]"
   Dim dbl as double, str as string
    For Each c In plage.cells
        str = Replace(c.Value, ".", ",")
        if IsNumeric(str) then
          dbl = CDbl(str)
            c.Value =dbl
            c.NumberFormat = "#0.00"
       endif
    Next c
Rechercher des sujets similaires à "remplacement point virgule"
