Formule de Black and Scholes: Incompatibilité de types
Le compilateur donne l'erreur: Erreur d'éxécution 13 Incompatibilité de types pour la ligne suivante:
d1 = (WorksheetFunction.Ln(St / K) + (r + 0.5 * WorksheetFunction.Power(sigma, 2)) * (M - t)) / (sigma * WorksheetFunction.Power((M - t), 0.5))
Voici le code complet, Merci de votre aide:
Sub BSCALLPRICE()
Dim St, t, C, K, r, M, sigma, d1, d2 As Double
''St = Worksheets("Feuil1").Cells(3, 1)
St = 105
''t = Worksheets("Feuil1").Cells(3, 6)
t = 0
''K = Worksheets("Feuil1").Cells(3, 2)
K = 100
''r = Worksheets("Feuil1").Cells(3, 4)
r = 0.02
''M = Worksheets("Feuil1").Cells(3, 5)
M = 1
''sigma = Worksheets("Feuil1").Cells(3, 3)
sigma = 0.15
d2 = d1 - sigma * WorksheetFunction.Power((M - t), 0.5)
C = St * WorksheetFunction.NormInv(0, 1, d1) - K * Exp(-r * (M - t)) * WorksheetFunction.Norm_Inv(0, 1, d2)
Worksheets("Feuil1").Cells(3, 7) = C
Salut Curveater,
Une erreur "d’exécution 13 Incompatibilité de types" peut venir du type de variable (Par exemple, j'aurais cette erreur si j'essaye de mettre du texte (String) dans une variable que j'ai déclaré comme étant numérique (Long))
Dans ton cas, c'est la variable d1 qui ressort et elle est du type Double.
Une variable Double est de type Numérique est prend les nombres à virgule flottante de -1.79769313486232D308 à 1.79769313486232D308.
Est ce que le résultat attendu en d1 fait bien partie de ces deux balises ?
Si ce n'est pas le cas, alors essaye de remplacer le type de ta variable par quelque chose qui lui correspond :
https://www.excel-pratique.com/fr/vba/variables.php
Restant à dispo
pas d'erreur sur cette ligne avec le code que tu as mis.
par contre j'ai bien une erreur sur norminv et norm_inv
remarque dans l'instruction
Dim St, t, C, K, r, M, sigma, d1, d2 As Doubleseul d2 est de type double, toutes les autres variables sont de type variant.
pour définir toutes ces variables de type double
Dim St as double, t as double , C as double, K as double, r as double, M as double, sigma as double, d1 as double, d2 As DoubleMerci!
Voici le code corrigé.
Sub BSCALLPRICE()
St = 105
t = 0
K = 100
r = 0.02
M = 1
sigma = 0.15
C = St * WorksheetFunction.NormInv(d1, 0, 1) - K * Exp(-r * (M - t)) * WorksheetFunction.NormInv(d2, 0, 1)
Le code me redonne l'erreur d'incompatibilité de types lorsque j'input les données à partir d'excel
Sub BSCALLPRICE()
Cf fichier .xlsm en pièce jointe du msg précédent
données en colonnes C et D considérées par excel comme du texte.
après réintroduction, la macro semble fonctionner.
Rebonsoir,
Si quelqu'un a quelque notions de finance des marchés et/ou d'utilisation des fonctions VBA NormInv et Normdist merci de bien vouloir jeter un oeuil à mon code et me signaler d'éventuelles erreurs grossières.
Bien cordialement.
Ludovic
Sub BSCALLPRICE()
Dim St, t, Ct, Ct2, Pt, K, K2, r, M, sigma, d1, d2, d12, d22 As Double
K2 = Worksheets("Feuil1").Cells(5, 2)
If d1 < 0 Then
Ct = St * (1 - WorksheetFunction.NormInv(-d1, 0, 1)) - K * Exp(-r * (M - t)) * (1 - WorksheetFunction.NormInv(-d2, 0, 1))
Ct = St * WorksheetFunction.NormInv(d1, 0, 1) - K * Exp(-r * (M - t)) * WorksheetFunction.NormInv(d2, 0, 1)
d12 = (WorksheetFunction.Ln(St / K2) + (r + 0.5 * WorksheetFunction.Power(sigma, 2)) * (M - t)) / (sigma * WorksheetFunction.Power((M - t), 0.5))
d22 = d12 - sigma * WorksheetFunction.Power((M - t), 0.5)
If d12 < 0 Then
Ct2 = St * (1 - WorksheetFunction.NormInv(-d12, 0, 1)) - K2 * Exp(-r * (M - t)) * (1 - WorksheetFunction.NormInv(-d22, 0, 1))
Ct2 = St * WorksheetFunction.NormInv(d12, 0, 1) - K2 * Exp(-r * (M - t)) * WorksheetFunction.NormInv(d22, 0, 1)
Worksheets("Feuil1").Cells(3, 7) = Ct
Pt = Ct - St + K * Exp(-r * (M - t))
Worksheets("Feuil1").Cells(3, 8) = Pt
Worksheets("Feuil1").Cells(3, 10) = Pt + Ct2
[code]Function partiepositive(x As Double) As Double
If x < 0 Then
partiepositive = 0
ElseIf x > 0 Then
partiepositive = x
End Function
Sub MCCALLPRICE()
Dim N As Long
N = 10000
Dim z As Double
Dim i As Long
Dim moyennecall, moyenneput As Double
moyennecall = 0
moyenneput = 0
For i = 1 To N
moyennecall = moyennecall + partiepositive(St * Exp((r - 0.5 * WorksheetFunction.Power(sigma, 2)) * (M - t) + sigma * WorksheetFunction.Power(M - t, 0.5) * WorksheetFunction.NormDist(z, 0, 1, False)) - K)
moyenneput = moyenneput + partiepositive(K - St * Exp((r - 0.5 * WorksheetFunction.Power(sigma, 2)) * (M - t) + sigma * WorksheetFunction.Power(M - t, 0.5) * WorksheetFunction.NormDist(z, 0, 1, False)))
moyennecall = moyennecall / N
Worksheets("Feuil1").Cells(5, 7) = moyennecall
Worksheets("Feuil1").Cells(5, 8) = moyenneput
[attachment=0]Pricer d'options vanilles.xlsm[/attachment]
Quel est l'équivalent de la fonction normcdf Matlab en vba?
N'y aurait-il pas un problème de précision connu avec la formule Norm_Inv:
la ligne
Ct = St * WorksheetFunction.Norm_Inv(d1, 0, 1) - K * Exp(-r * (M - t)) * WorksheetFunction.Norm_Inv(d2, 0, 1)
me renvoit l'erreur suivante:
Impossible de lire la propriété Norm_Inv de la classe WorksheetFunction
Sub BSCALLPRICE()
d1 = (WorksheetFunction.Ln(St / K) + (r - 0.5 * WorksheetFunction.Power(sigma, 2)) * (M - t)) / (sigma * WorksheetFunction.Power((M - t), 0.5))
d1 = Round(d1, 4)
d2 = Round(d2, 4)
If d1 < 0 Then
Ct = St * (1 - WorksheetFunction.Norm_Inv(-d1, 0, 1)) - K * Exp(-r * (M - t)) * (1 - WorksheetFunction.Norm_Inv(-d2, 0, 1))
MsgBox (Ct)
d12 = (WorksheetFunction.Ln(St / K2) + (r - 0.5 * WorksheetFunction.Power(sigma, 2)) * (M - t)) / (sigma * WorksheetFunction.Power((M - t), 0.5))
d22 = d12 - sigma * WorksheetFunction.Pow[attachment=0]Pricer d'options vanilles.xlsm[/attachment]er((M - t), 0.5)
If d12 < 0 Then
Ct2 = St * (1 - WorksheetFunction.Norm_Inv(-d12, 0, 1)) - K2 * Exp(-r * (M - t)) * (1 - WorksheetFunction.Norm_Inv(-d22, 0, 1))
Ct2 = St * WorksheetFunction.Norm_Inv(d12, 0, 1) - K2 * Exp(-r * (M - t)) * WorksheetFunction.Norm_Inv(d22, 0, 1)
Sauf erreur de ma part, il faut détailler ceci, préciser le type pour chaque variable utilisée dans une fonction en accord avec celle-ci.
Dim St, t, Ct, Ct2, Pt, K, K2, r, M, sigma, d1, d2, d12, d22 As Doubleedit : Oups, désolé, carrément en double avec ce qui précède !
Hello Steelson, j'ai testé ça ne change rien
J'ai trouvé c'est NormDist qu'il faut utiliser et non NormInv.
Merci pour votre aide.
Reste à trouver pourquoi la méthode de MontéCarlo ne fonctionne pas pour le put et renvoit 0.
If x < 0 Then
partiepositive = 0
ElseIf x > 0 Then
partiepositive = x
End Function
Sub MCCALLPRICE()
Dim N As Long
N = 10000
Dim z As Double
Dim i As Long
moyennecall = 0
moyenneput = 0
For i = 1 To N
moyennecall = Exp(-r * (M - t)) * moyennecall / N
moyenneput = Exp(-r * (M - t)) * moyenneput / N
Il fallait utiliser la fonction NormInv avec un randomize pour la formule de MontéCarlo.
Ce sujet est réglé.
Cdt.
Ludovic
