Faire une recherche dans plusieurs onglets
J’ai fait un petit programme en VBA pour rechercher un nom dans une liste donnée.
Je voudrais avec une boucle « For Each » « ou autre », que cette recherche ne s’arrête pas à la fin du premier onglet, mais qu’elle continue dans les autres onglets (de janvier à décembre).
Est-ce possible ?
Si oui pouvez vous adapter ma macro ou pour les plus courageux, m’en pondre une autre qui fera ce travail
Je vous joins mon fichier et sa macro pour plus de clarté.
Merci d’avance
Novicevba45
pratique.com/~files/doc2/for_each_sheets_recherche.xls
Vois si çà te va
Sub recherche_dans_Pfeuilles()
Dim Lg As Long, Cel As Range, i As Byte
Dim Nom As String
    NbF = Worksheets.Count
        Nom = InputBox("Nom à Rechercher")
        If Nom = "" Then Exit Sub
        NomMaj = UCase((Nom))
    For i = 1 To NbF - 3
        Worksheets(i).Select
        Lg = Range("b65536").End(xlUp).Row
        Range("b4:b" & Lg).Interior.ColorIndex = xlNone
        For Each Cel In Range("b4:b" & Lg)
            If Cel = NomMaj Then
            Cel.Select
            Cel.Interior.ColorIndex = 6
            MsgBox (Cel & " a été trouvé")
        Next Cel
MsgBox ("Les cellules trouvées sont colorées en jaune")
Fichier
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/UxEKTfor_each_sheets_rechercheC1.xls
à+....Claude.
Bonjour à vous deux,
une autre version avec la fonction FIND:
Sub ChercheEtTrouve(ValeurRecherche As Variant)
    Dim MaFeuille As Worksheet
    Dim CellResultat As Range
    Dim NbResultat As Integer
    For Each MaFeuille In Worksheets
        With MaFeuille.Range("B:B")
            Set CellResultat = .Find(ValeurRecherche, LookAt:=xlWhole, LookIn:=xlValues)
            If Not CellResultat Is Nothing Then
                firstAddress = CellResultat.Address
                Do
                    CellResultat.Interior.ColorIndex = 6
                    NbResultat = NbResultat + 1
                    Set CellResultat = .FindNext(CellResultat)
                Loop While Not CellResultat Is Nothing And CellResultat.Address <> firstAddress
    Next MaFeuille
    MsgBox NbResultat & " occurence(s) trouvée(s)"
Il reste juste à faire l'appel depuis une procedure:
    Dim ChaineRecherche As String
    ChaineRecherche = InputBox("Valeur à rechercher")
    If Not ChaineRecherche = "Faux" Then Call ChercheEtTrouve(ChaineRecherche)
Rechercher des sujets similaires à "recherche onglets"
