Affichage image
je suis bloque dans ce code
a chaque fois que je clic sur une ligne (tout en gardant la surbrillance de ma ligne )
  • je voudrai afficher mon image en haut de mon tableau (emplacement en J3)
  • le chemin de l image se trouve dans la colonne "H" ( liens hypertexte )
-si il n'y pas de liens dans cette cellule je voudrai ouvrir l explorateur de fichier pour aller cherche le liens et l écrire dans la colonne "R" de la ligne correspondante
voici le fichier une partie du tableau
31nomenclature-1.xlsm (476.00 Ko)
merci de m aide
Salut Yeti,
Le Forum,
- le chemin de l image se trouve dans la colonne "H" ( liens hypertexte )
Dans ta colonne H tu n'a pas un chemin mais une colonne "Fabriquant", et c'est dans ta colonne R que tu a un lien hypertexte.
Le Hic, c'est qu'un lien Hypertexte n'affiche que le nom du fichier "xxxx.PNG" sans afficher le chemin à suivre pour l'atteindre "C:\Image\xxxx.PNG"
Avec ce chemin à suivre, ce serait trèèèèèès très très simple de réalisé ta demande.
Est-ce qu'il est renseignée quelque part, ou est-ce que tu n'a vraiment que ton lien hypertexte ?
Restant à dispo
le lien se trouve effectivement en R
mon fichier ou se trouve mon tableau est dans un dossier et les photo se trouves dans le meme dossier
dossier --------------------fichier nomenclature
----- repertoire photo
1 question
si je sauvegarde mon dossier sur une cle USB je veux garder mon fichier qui fonctionne
2 question
comment fait on pour afficher le chemin complet en colonne R
j espere etre le plus clair possible
je le renseigne nul part dans le fichier la seul info que j ai c'est dans la colonne R
par contre je ne vois pas ou tu as trouve dans la colonne H le liens hypertexte
a+
à tester,
Sub afficheimage(ligne As Long)
With ActiveSheet
x = .Cells(ligne, "R").Hyperlinks(1).Address
.Range("J3:Q6").Activate
.Pictures.Insert (x)
'procedure permettant de mettre en surbrillance la ligne
'a9:az1573
    'on empeche de selection deux cellule
        'on declencle action unique sur la plage du tableau
        If Not Intersect(Target, Range("nomenclature")) Is Nothing Then
          'on recupere le numero de la ligne selectionner
            Range("a5").Value = Target.Row
          'on appelle la prochecedure
           If Cells(Target.Row, "R") = "" Then
              'on efface la cellule
               Range("a5").ClearContents
               Exit Sub
               If ActiveSheet.Shapes.Count > 0 Then ActiveSheet.Shapes(1).Delete
               Call afficheimage(Target.Row)
j ai teste la macro mais un souci
j ai mis la macro afficheimage dans un module
et l'autre partie dans un feuille
par contre j ai un beug
ca plante a l endroit la
je suppose c'est quant veut insérer l image
33nomenclature-2.xlsm (471.02 Ko)
re,
quel est la valeur de la variable x au moment du bug ?
tu vois ca comment les variables ?
dans ta macro on a pas declarer de variable
re,
lorsqu'il y un bug, appui sur le bouton debug,
la ligne posant problème devrait être en jaune,
place le curseur sur la variable x
un pop-pop va apparaître pour montrer sa valeur.
il indique que le monceau de chemin de la photo
je pense qu'il faudrait marquer le chemin en entier pour que ca fonctionne mais je ne sais pas comment faire ?
re,
tu ne sais pas ou sont les fichiers ?
oui je sais, ils sont dans le meme repertoire car je veux pas les perdre quand je sauvegarde sur une cle USB et je souhaite que mon fichier fonctionne toujours
mais je sais pas comment inscrire le lien complet dans la cellule
je sais pas si je passe par un lien hypertexte ?
re,
une autre solution serait de mettre uniquement le nom des fichier en cellule, (MonImage1.jpg)
et de remplacer la ligne
par
x = ThisWorkbook.Path & "\" & .Cells(ligne, "R")
ok merci de ton aide ca marche
Rechercher des sujets similaires à "affichage image"
