Déclarer une variable qui soit du même type qu'une autre
J'aimerais qu'une variable b soit déclarée du même type qu'une autre variable a.
Dim a as String
Dim b as VarType(a)Mais ce code ne marche pas.
En fait j'en ai besoin dans cette fonction, qui me supprime tous les doublons d'un array.
Function remove_duplicates(array_remove_in)
'Delete all duplicates in an array
'Return the same array without duplicates
Dim i As Integer
Dim array_without_duplicates() As Variant
Dim j_count As Integer
ReDim array_without_duplicates(0) As Variant
'Of course, the first element will be in the new array
array_without_duplicates(0) = array_remove_in(LBound(array_remove_in))
For i = LBound(array_remove_in) + 1 To UBound(array_remove_in)
If Not is_this_element(array_without_duplicates, array_remove_in(i)) Then
'If an element has not been already copied in array_without_duplicates
j_count = j_count + 1
ReDim Preserve array_without_duplicates(j_count) 'New row
array_without_duplicates(j_count) = array_remove_in(i)
remove_duplicates = array_without_duplicates
End FunctionCette fonction s'appuie sur celle-ci, qui regarde si un élément est présent dans une array.
Function is_this_element(array_look_in, research_look_for)
'https://www.excel-pratique.com/fr/astuces_vba/recherche-tableau-array.php
'Return True if research_look_for (as single variable) is in table_look_in (as an array)
Dim i As Integer
is_this_element = False
For i = LBound(array_look_in) To UBound(array_look_in)
If array_look_in(i) = research_look_for Then
is_this_element = True
Exit For
End FunctionComme on peut le voir je suis obligé de créer une variable Dim array_without_duplicates() As Variant ce qui ne m'arrange pas ! En effet cette fonction sert pour des array d'integer, de string, de long, et du coup ces variables doivent aussi être déclarées en Variant sinon bug.
Savez-vous comment faire ?
Dim a as String Dim b as VarType(a)Mais ce code ne marche pas.
Il faudrait faire un select case sur ceci :
0 Empty (non initialisée)
1 Null (aucune donnée valide)
2 Entier
3 Entier long
4 Nombre à virgule flottante en simple précision
5 Nombre à virgule flottante en double précision
6 Valeur monétaire
7 Valeur de date
8 Chaîne
9 Objet
10 Valeur d'erreur
11 Valeur booléenne si pas trouvé => Variant !
