Comparer 2 listes de 2 colonnes
j'ai besoin de votre aide, je dois faire un contrôle de différence entre 2 listes...
il y a la liste inscrite en informatique (Numéro de référence + quantité)
et la liste réelle constatée (même numéro de référence, quantité)
mais en commençant le travail à la main, j'ai constaté des écarts entre réel et informatique, la liste ne peut donc pas être vérifiée ligne par ligne car s'il il y en a en plus, ça décale les lignes d'autant, il faut donc comparer la liste en informatique, et chercher dans le réel si le produit existe aussi, puis comparer la quantité.
il y a plusieurs milliers de référence, je cherche une macro qui pourrait faire ça.
Je vous joins un exemple limité de ces listes
Le but est de savoir quel produit apparaît en info et pas en réel, l'inverse, mais aussi si un produit n'a pas la même quantité entre l'informatique et le réel
Merci pour votre aide
voici l'exemple qui devrait être clair une fois visualisé :
18ges.xlsm (31.03 Ko)
Formule à essayer
=SOMMEPROD(--(base1=base2))
Merci,
mais ça ne dit pas quels sont les références avec des quantités différentes et surtout s'il en manque d'un coté ou de l'autre comme indiqué dans le fichier exemple
pour ceux que ça peut aider, j'ai mis en place cette formule pour résoudre le problème (en partie) :
=NON(ESTNA(EQUIV(C209&D209;Feuil1!$F$1:$F$4474&Feuil1!$G$1:$G$4474;0)))
en matriciel (à valider avec MAJ+CTRL+ENTER)
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "comparer listes colonnes"
