Menu deroulant date avec boucle
Euh j'ai déjà envoyer le fichier
Je vous ai envoyer le fichier
>Je te renvoie celui qui fonctionne avec la modification
10test.xlsm (155.16 Ko)
vous pouvez pas le faire sur celui que je vous envoyé ?
je sais que le votre fonctionne mais le problemec'est que je ne peut pas mettre les noms et inserer une colonne ou etendre les cellules
Il y a 2 macros :
une dans module 1
Sub Extraire()
colonne = [A2]
    Columns("B:D").Select
    Selection.Clear
    Sheets("GEN").Select
    Range(Cells(4, colonne), Cells(32, colonne + 2)).Select
    Selection.Copy
    Sheets("Extrait selon date").Select
    Range("B1").Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone, _
        SkipBlanks:=False, Transpose:=False
une autre dans la feuille
If Intersect(Target, Range("A1")) Is Nothing Then Exit Sub
If Not IsError(Range("A2")) Then Extraire
10steven.xlsm (152.50 Ko)
ON ne s'est pas compris je n'arrive pas a copier la macro sur ce fichier
JAI enlever les fusions et modifier la macro mais le fichier plante toujours
Il y a encore des cellules fusionnées !
capture d ecran 315
J'ai brutalement enlever toutes les cellules fusionnées (tu ferais mieux d'utiliser "centrer sur plusieurs colonnes")
J'y suis arriver merci pour tout
Rechercher des sujets similaires à "menu deroulant date boucle"
