Macro double clic pour afficher une valeur dans une cellule
je me permet d'utiliser ce post (https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?f=2&t=19905&start=10) car il me semble proche de de dont j'ai besoin.
En fait je souhaite, en Dcliquant dans une cellule ( voir exemple fichier joint) je souhaite faire apparaître la valeur dans la colonne a cote si c'est la même valeur. Si elle est différente, je remplie manuellement.
Edit Dan
Heu je vois pas... Exemple : vous avez 3 en B2 et 3 en colonne C2, double clique en C2 --> vous voulez 3 en colonne B ???
Bonsoir mab2a, Dan,
je te retourne ton fichier modifié :
je te laisse faire des essais.
⚠ tu avais mis ton code VBA dans Module1 au lieu du module de la feuille concernée ! de plus, le code de la sub BeforeDoubleClick ne doit pas être placé à l'intérieur d'une autre sub, comme tu avais fait ici :
Sub DOUBLE_CLIQUE()
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, _
Alt F11 pour voir le code VBA, puis revenir sur Excel
si besoin, tu peux demander une adaptation.
merci de me dire si ça te convient.
dhany
Re
Désolé mais j'ai pas eu le temps de revenir hier pour poster le fichier que j'avais préparé
Vois donc la solution proposée par Dhany
Bonsoir dhany
Merci c top !!!!
@plus
Bonsoir mab2a,
merci pour ton retour ! pour passer le sujet en résolu, clique sur près de (coin haut droit du post) ➯; ça permet aussi de clôturer le fil de la discussion (toi seul peut le faire, car c'est toi qui a créé ce sujet).
bonne continuation !
dhany
Re
C'est bizard ça ne marche plus, je ne sais pas ce qu'il s'est passé ???
fais Ctrl r ; clique sur le bouton OK ; continue comme avant.
si ton sujet est résolu, fais ce qui est indiqué dans mon post précédent.
dhany
OK Merci !!!!
@ dhany,
Tu peux expliquer l'utilité de
Sub RéactivEvents()
    MsgBox "Evènements réactivés."
avec
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick( _
        ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
    Cancel = True
    With Target
        'If .CountLarge > 1 Then Exit Sub (pas nécessaire)
        If .Column <> 3 Then Exit Sub
        If .Row <> 1 Then .Value = .Offset(, -1)
Je ne comprends pas tout.
@Jean-Eric
tu a écrit :
Tu peux expliquer l'utilité de...
[quote="à 21:15, mab2a"]C'est bizarre ça ne marche plus, je ne sais pas ce qu'il s'est passé ??? [/quote]
mon post précédent est de 21:50
[quote="à 22:05, mab2a"]OK Merci !!!![/quote]
et sujet passé en résolu !
moi même, des fois, j'suis épaté qu'mes solutions marchent si bien ! faut croire que quelque chose de magique s'est produit entre les 2 posts de mab2a.
comme c'est toi l'spécialiste, j'suis sûr que t'as compris de quoi il s'agit, n'est-ce pas ? (non, c'est pas du vaudou ! )
dhany
Rechercher des sujets similaires à "macro double clic afficher valeur"
