Création de fonctions f(x)
Bonjour!
Voici mon problème:
Je souhaiterais créer des fonctions f(x,y,z) simple dont les différentes variables se retrouveraient dans les différentes cellules.
Par exemple: calculer l'IMC (indice masse corporelle) = poids/taille² et afficher le résultat dans une cellule se trouvant dans la même ligne que l'emplacement de la cellule poids et taille.
Je précise que je ne connais pas de tout la programation.....
Est ce qu'il y aurait un moyen simple de créer ce genre d'automatisation?
Je vous remercie d'avance!
Michel
Bonjour et bienvenue,
Regarde en L10, tu as la formule IMC
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Calories.xls
Amicalement
Claude.
98avant-touv2.zip (20.57 Ko)
Merci!
Le problème est que je dois faire cela pour +-/500 IMC...
Le fait de devoir effectuer un copier coller de la formule dans chaque cellule ne devrait à la limite pas poser de problème. Cependant je devrais chaque fois adapter la formule pour les cellules en question.
Par exemple si colonne L =poids et colonne M = taille, alors:
L5/(M5*M5) puis L6/(M6*M6) puis L7/(M7*L7) etc....
Est ce qu'on peut envisager d'encoder une formule du genre Ln/(Mn*Mn) où le n se rapporte à la ligne dans laquelle on encode la formule?
Michel
re,
Tu écrit ta formule sur la 1ère ligne et tu tire vers le bas, c'est tout.
si çà coince, envoie ta feuille (quelques lignes suffisent)
Claude.
Ok! ça marche!
Merci beaucoup pour ton aide!
Michel
77extraiiit.xlsx (17.94 Ko)
Si la réponse t'a satisfait, merci de remplir la petite formalité (à gauche en bas de page)
en étant connecté.
TkMJlresolu
Amicalement
Claude.
Rechercher des sujets similaires à "creation fonctions"
