Supprimer pointillés dans mon UserForm1.CheckBox
Salut a tous et toutes, Salut forum.
J'écris dans un CheckBox.Caption et je souhaiterai svp savoir comment on peux supprimer les pointillés qui encadre
ce que l'on écrit dans la Caption d'un CheckBox, si cela reste possible bien entendu.
Voir svp photo ci-jointe la phrase "Insérer une ligne" est entourer d'un cadre et j'aimerai supprimé ces pointillés.
J'ai penser au Focus a supprimer dans la propriété du CheckBox mais il ni a pas d'option "Focus" du coup, je ne sais
pas faire ce code qui permets d'ôter le Focus., sous réserve que j'ai bon.
Merci pour votre aide, une bonne journée a vous et merci.
Cdlt Raymond
checkbox
Bonjour Raymond,
J'essaie de mettre les pointillés, sans succès.
je ne sais pas comment tu as fait.
peux tu joindre ton fichier ?
Bonjour Ray, Isabelle,
je te retourne ton fichier modifié :
Salut dhany,
je venais d'envoyer mon fichier mais ca pas marcher les messages se sont croisser
donc je n'ai pas recu le fichier modifier
je le renvoi
Cdlt Ray
32test-button.xlsm (54.49 Ko)
ton cadre en pointillés est indissociable de la checkbox : il entoure le libellé de la checkbox, et y'a aucun paramètre pour cette bordure : ni pour pouvoir l'enlever avec « aucune bordure », ni pour changer la couleur de cette bordure : on aurait pu ruser en mettant une bordure du même rouge que le fond (rouge / rouge ➯ bordure invisible) ; la seule chose que j'ai pu faire est de rendre ta bordure à peine un peu plus discrète (et j'ai rien d'autre à proposer).
dhany
plein de fautes
pour le cadre veux dire que tu a le focus
'Private Sub UserForm1_initialise()
    CheckBox1.TabStop = False
'          With UserForm1
'          ProgressBar1.Visible = False                   'Non visible
'          CheckBox1.Visible = False: CheckBox1.Visible = True
'   End With
Maurice
Salut archer, dhany, i20100
Merci pour ta réponse et pour le code
ca fonctionne presque les pointillés ne sont plus visible a l'ouverture
mais quand je clic la checkbox le programme se déroule puis reviens a l'initial mais les pointillés aussi
pour les fautes oui je sais désoler j'ai pris une copie
merci pour ton aide
Cdlt Ray
ah oui, j'ai pas pensé au cadre du focus, mais dans mon fichier, il est quand même plus discret, car moins proche du texte, et plus proche du bord du grand cadre rouge.
dhany
@Ray,
J'ai ajouté un bouton sur le UF et mis son TabIndex à 1
pour CheckBox le TabIndex à 4
Me.CommandButton1.SetFocus
Private Sub CheckBox1_Change()
         If Not CheckBox1 Then Exit Sub
               If CheckBox1.Value = True Then
                  CheckBox1.BackColor = vbRed
                  CheckBox1.BackColor = vbGreen
                  Label1.Visible = True
                  Label2.Visible = True
           Call Barre_Progression1
                 CheckBox1 = False
Application.Wait (Now + TimeValue("00:00:05"))             'Pause puis on ferme
                 Label1.Visible = False
                 Label2.Visible = False
Une autre solution consiste à supprimer le texte de la CheckBox et placer un Label dessus :
pointilles
Il faut ensuite ajouter un événement qui simule le clic de la CheckBox :
Private Sub Label_exemple_Click()
    CheckBox1 = Not CheckBox1
Et plus de pointillés puisque plus de texte dans la CheckBox
38pointilles.xlsm (25.69 Ko)
Bonjour Sébastien,
et bravo !!!
dhany
Bonjour Dhany,
Bonjour Sébastien,
et bravo !!!
dhany
SAlut a tous,
Merci beaucoup pour vos réponses, j'ai fais des essais c'est bon pour moi.
Je mets a jour mon fichier puis ensuite je posterai le résultat.
A plus tard et pleins de merci a vous pour votre aide
Cdlt Ray
Bonsoir a tous, forum bonsoir,
Voila le résultat réussi grâce a toutes vos infos qui m'ont permis de réussir.
Voir svp le fichier ci-joint, j'ai mis un commentaire, bicause une formule que je ne retrouve plus.
Merci pour votre aide et bon W-end a tous.
PS: on pourrai peut être optimiser le code si possible
Cdlt Ray
38checkbox-test.xlsm (56.07 Ko)
C'est la propriété AutoSize
Salut Theze,
Merci pour ta réponse,
j'ai déjà essayer "autosize" mais ca agrandi le label en hauteur (Heigth) beaucoup trop grand.
Merci et bonne soirée a toi
Cdlt Ray
Et bien tu fais AutoSize puis ensuite te redéfini la hauteur :
Dim H As Single
H = Label1.Height
Label1.AutoSize
Label1.Height = H
Salut Theze,
J'ai un message d'erreur "utilisation incorrecte de la propriété" Autosize se mets en jaune
j'ai déplacer le code mais rien ni fait toujours cette erreur
Label1.AutoSize
Maerci a toi et bon dimanche.
Cdlt Ray
Désolé, je n'avais pas testé, il faut remettre AutoSize à False pour pouvoir régler la taille par la suite :
Dim Largeur As Single
Dim Hauteur As Single
With Label1
    Hauteur = .Height
    .AutoSize = True
    Largeur = .Width
    .AutoSize = False
    .Height = Hauteur
    .Width = Largeur
le code ci-dessus mémorise la hauteur puis rend le dimensionnement automatique, mémorise la nouvelle largeur, supprime le dimensionnement automatique et redéfini la largeur
Salut theze,
J'ai essayer de faire des essais mais je ne parviens pas a coder correctement
je n'ai pas trop compris comment ca fonctionne, pourtant ca me parait facile
et je trouve pas
Je joint un fichier pour essai
25essai-label.xlsm (18.66 Ko)
Bonne après midi a toi et merci
Cdlt Ray
Rechercher des sujets similaires à "supprimer pointilles mon userform1 checkbox"
