Aide macro bouton recherche
Mon problème aujourd'hui est que j'ai un bouton sur ma feuille excel, et il faudrait que, en appuyant dessus cela me fasse une recherche de "Nom" sur les autres feuilles afin d'avoir la ou les personnes correspondant au nom rentrer par la personne et le lieu de vote
Mon réel problème et que je ne sais pas ou coder en VB ( Dans la feuille, "dans le bouton").
Je reste continuellement un débutant en Excel car je ne l'utilise que très rarement!
je vous joins le fichier
12test.xlsm (20.25 Ko)
Si vous savez comment je dois faire, je vous en remercie d'avance.
Salut Marwan, et bienvenue sur ce Forum,
Est-ce que tu veux que l'on te fasse directement ce code, ou est ce que tu veux que l'on te dise comment procéder étape par étape pour t'entraîner ?
Les deux me vont.
Restant à ta dispo
Merci juice
jaimerais quon me fasse le code en meme temps je m’entraine pour connaitre les bases
Bye !
14base-v1.xlsm (23.77 Ko)
Re-
Salut gmb
Un code similaire :
Sub BtnExec_Clic()
Dim Nom As Range
Dim x As Long, y As Long, z As Long
For x = 2 To Worksheets.Count
    Set Nom = Sheets(x).Cells.Find(what:=Sheets("rechercher").Cells(5, 2))
    If Not Nom Is Nothing Then
    z = Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
        For y = 1 To 6
            Sheets("rechercher").Cells(z, y + 5) = Sheets(x).Cells(Nom.Row, y)
J'ai supprime la colonne Numéro de la feuille "FRANCE" car c'est la seule à changer de disposition.
Restant dispo au besoin
bien recu
je vais tester et je reviens a vous
merci de votre aide
MERCI JUICE ET GMP
CA ME CONVIENT
JUICE JE N'AI PAS COMPRIS CE CODE JE DOIS L´AJOUTER SUR LE CODE OU BIEN ???
GMP SI PAR EXEMPLE DANS UN FICHIER EXCEL AVEC 48 FEUILLES (ON A TESTE QUE TROIS) JE DOIS MODIFIER LE CODE OU BIEN???
JE MEXCUSE POUR LE DERANGEMENT
CORDIALEMENT
Re-
Évite de laisser la touche majuscule activée xD
Concernant mon code, il est fait pour remplacer et pas pour être rajoutée :p
Concernant le code de gmB (et pas gmp xD), je vous laisse voir sa ensemble
Restant tout de même à dispo!
merci pour ta reponse
[color=#008000]Juice[/color]
par exemple j'ai un fichier excel avec 48 feuilles differents pays
avec ce code tu as besoin de modifier
Re-
Tu n'a pas besoin de modifié le code.
Gmb et moi avons utilisé une Boucle For pour exécuter la procédure sur toute les feuilles :
extrait du code de gmb :
For Each f In Worksheets
extrait de mon code :
Donc tu peux avoir 2 feuilles comme en avoir 48, le code exécutera la procédure sur toutes les feuilles
Donc pas besoin de modif
bonjour tout le monde
bonjour GMP et juice
merci de votre aide
j´essaie de m´entrainer avec le VBA mais j´ ai un petit probleme comme je travaille avec 50 feuilles
il m´a signale un petit erreur
voila
Dim f As Worksheet
Dim i&, col&, lgn&
Sub Executer()
Range("F5:K" & Range("F" & Rows.Count).End(xlUp)(2).Row).Clear
If f.Range("B1") = "PRENOM" Or f.Range("A1") = "PRENOM" Then
col = f.Rows("1:1").Find("PRENOM").Column
For i = 2 To f.Cells(Rows.Count, col).End(xlUp).Row
If UCase(f.Cells(i, col)) = UCase(Range("C5")) And UCase(f.Cells(i, col + 1)) = UCase(Range("B5")) Then
lgn = Range("F" & Rows.Count).End(xlUp)(2).Row
f.Range(f.Cells(i, col), f.Cells(i, 7)).Copy Range("F" & lgn)
Next f
voila couleur bleu
Re Marwan,
Tu peux nous mettre une copie de ton fichier ?
voila
10espagne-v1.xlsm (454.06 Ko)
En feuille "LERIDA" à la Cellule "B239" tu a une liaison avec un autre fichier, ce qui te génère ton erreur.
Restant à dispo
hop c est juste une erreur de frappe merci mon cher
je reviens a vous tt a lheure
HOLA JUICE
TOUT EST NORMAL
JUSTE UNE DERNIERE QUESTION
SI JE VOULAIS CHANGER COMME LE FICHIER COMMENCE PAR RECHERCHER NOM ET PRENOM
JE VOULAIS FAIRE PRENOM ET NOM
JE DOIS LE CHANGER If UCase(f.Cells(i, col)) = UCase(Range("B5")) And UCase(f.Cells(i, col + 1)) = UCase(Range("C5")) CONTRE CELUI
CORDIALEMENT
Salut Marwan,
Je ne comprend pas ta demande,
Qu'est ce que tu veux faire ?
Et pour info, la ligne de code [...]
[...] permet de tester si la ligne trouver correspond bien au nom et prénom renseigné dans ta feuille "Rechercher"
Joyeuse fête!
hola juice
je mexcuse
je voulais rechercher par prenom et nom comme fichier actuelle cest nom et prenom
JOYEUSES FETES
Aaaah oui je vois ce que tu veux!
Donc oui, si en cellule B5 tu renseigne le prénom, et que en cellule C5 tu renseigne le nom, alors tu devras modifier ton code comme tu l'indique dans ton message :
CONTRE CELUI
Tu avais déjà la réponse
Restant à dispo
merci juice
le probleme est resolu
je vais mattaquer gestion des stocks entree sorti inventaire
si tu as un fichier gestion de stocks je suis preneur
je te souhaite BONNE FETE
Rechercher des sujets similaires à "aide macro bouton recherche"
