Recherche la valeur la plus petite
Problème de formule :
=SOMMEPROD(MAX(('P2'!$C$6:$C$10000=C10)*('P2'!$P$6:$P$10000)))
Sa me revoie la valeur la plus élevé
=SOMMEPROD(MIN(('P2'!$C$6:$C$10000=C10)*('P2'!$P$6:$P$10000)))
Sa me revoie 0 au lieux de la valeur la moins élevé
Quelqu'un aurai la solution a ce problème ?
En PJ le fichier
=SOMMEPROD(MIN(SI(('P2'!$C$6:$C$1000=C10)*('P2'!$P$6:$P$1000<>0);'P2'!$P$6:$P$1000)))
i20100 Fichier ajouter.
Amadéus, merci pour ta formule mais elle ne marche pas, sa me ramène que des 0....
Tu est dans l'erreur. Elle fonctionne.
Envoie ton fichier pour voir
http://www.youtube.com/watch?v=EbNYLzTz5wM]Comment Joindre Un Fichier
En pieces jointe mon fichier.
Merci de ton aide
Fab
12suivi-prod-teste.xlsx (252.08 Ko)
Merci de votre aide
Fab
Bonsoir Fab, le forum,
peut-être comme ça :
j'ai repris la formule d'Amadéus en ajoutant un petit complément au début pour éviter un résultat si une cellule de la colonne C est vide, puis comme MIN() est utilisé, j'ai validé la formule avec Ctrl Maj Entrée : formule matricielle saisie en D10, et étirée jusque D34.
dhany
Bonjour Dhany,
Merci de ton aide.
Effectivement ta formule marche dans le fichier mais quand je la copie et colle dans le fichier final elle ne marche plus, peux tu m'en dire un peut plus sur les formules matriciel ? J'ai sélectionner les cellules appuyer sur les touches ctrl majuscule entrée mais rien ne se passe....
voici les étapes successives :
1) fais un copier de la formule, qui va dans le presse-papiers de Windows
2) sélectionne la cellule de destination, clique dans la barre de formule
3) fais le coller de la formule et valide avec Ctrl Maj Entrée
4) fais une recopie vers le bas de la formule
note bien que le Ctrl Maj Entrée je l'ai fait dans la barre de formule,
et à la place de Entrée seulement.
dhany
@Fab
nouvelle version de ton fichier Excel :
53suivi-prod-teste.xlsx (257.85 Ko)
dhany
Merci beaucoup dhany de ton aide.
C'est parfait sa marche nickel...
En avant pour la suite, je reviendrai, je pense que je vais rencontré de nouveau problème au fur est a mesure que je vais avancé sur ce nouveau logiciel de production.
Merci et Bonne journée a tous.
merci pour ton retour !
merci aussi à Amadéus pour sa formule initiale !
bonne journée à toi aussi !
dhany
Rechercher des sujets similaires à "recherche valeur petite"
