Copier-coller entre deux classeurs via VBA
Bonjour ,
Est'il possible de copier coller via VBA des données d'un classeur sur la première ligne vide d'un deuxième classeur.
Sachant que la celle de destination est variable (la première cellule de la première ligne vide)
merci par avance
Voici un exemple,
Sub MaCopie()
Sheets("Feuil1").Range("A1").CurrentRegion.Copy Sheets("Feuil2").Range("A1")
Oui c'est possible. !...
re,
Oui c'est possible. !... Cdlt.
c'est pas juste, moi qui c'est surpassé pour trouver la solution...
@Isabelle : ah bon, alors puisque tu t'es surpassée, t'as bien droit à 2 ♡ !
plus des applaudissements, et les félicitations du Jury !
dhany
je rajoute une petite précision :je veux faire le saisie sur le premier classeur et je veux empiler systématiquement des donnes sur le deuxième classeur.
27classeur-2.xlsx (10.30 Ko)
21classeur-1.xlsx (8.29 Ko)
C'est beaucoup plus clair !...
Nul doute que cette précision permettra aux intervenants de t'apporter une aide adaptée.
Bonjour, j'ai besoin d'aide :j'ai voulu savoir comment crée une macro (bouton "Enregistrer") pour empiler et sauvegarder le résultat d'un travail .Ci-joint le classeur des résultat "Contrôle.xlsm" et le classeur "Suivi .xlsm".
Mon but c'est de copier les résultats et les coller dans le classeur de suivi a fin d'archiver mes résultats.
Merci par avance
29suivi.xlsx (23.09 Ko)
30controle.xlsx (8.90 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "copier coller entre deux classeurs via vba"
