Remplir automatique ou manuellement la même case
J'ai cherché sur le forum mais je n'arrive pas à trouver de réponse, j'espère que vous pourrez me venir en aide.
Le contexte :
J'ai une liste de produits avec des prix associés qui sert de base de donnée.
Ailleurs sur la feuille j'ai créé un menu déroulant avec la liste de produit.
La case à coté affiche automatiquement le prix du produit.
Le problème :
Certains produits n'ont pas de prix référencé, idéalement l'utilisateur pourrait rentrer manuellement la valeur des produits lorsqu'il les sélectionne dans la liste.
Le fichier ci-joint permettra, je l'espère de mieux illustrer ce que je cherche à faire.
16exemple.xlsx (9.39 Ko)
Je vous remercie par avance de votre aide et j'espère que vous pourrez me donner une solution
Bonne journée
Une proposition.
Bonjour Daily et Mus54
Bonne idée la condition supplémentaire dans la formule ; par contre le tarif manuel je l'inscrirai dans une autre
colonne, sinon on pense qu'il y a un article qui s'appel manuel
17exemple-1.xlsx (9.60 Ko)
Salut Xmenpl
C'était juste pour lui donner un exemple
et XMenpl connaît par son parfait petit manuel du castor junior !
dhany
Merci beaucoup à vous deux, donc à priori c'est pas possible de saisir la valeur directement dans la case ? Dommage
dhany
Oui castor junior mais à cheveux gris
ah ? alors t'es le Chef de la colo ?
Désolé d'interférer au milieu de vos blagues
Au final j'ai trouvé cette possibilité
14nouvelexemple.xlsx (9.05 Ko)
C'est un peu moche parce qu'il faut sélectionner la valeur dans un menu déroulant à une possibilité mais bon..
En enlevant l'alerte d'erreur on peut écrire ce qu'on veut dans la case
Vous sauriez comment afficher par défaut la valeur ou le message "à saisir" plutôt que devoir le sélectionner ?
Au final j'ai trouvé cette possibilité NouvelExemple.xlsx
C'est une possibilité en effet. Par contre il n'est pas necessaire de selectionner "à saisir" pour modifier le montant.
je peux mettre 9000 sur toutes les lignes sans modifier la ligne à saisir.... pour moi c'est une source d'erreur mais si çà te convient comme çà c'est le principal.
J'ai mis un affichage en rouge pour éviter les erreurs, ça fait un peu de bricolage mais si il n'y a pas mieux je ferai avec ça.
14nouvelexemple.xlsx (10.71 Ko)
En tout cas merci de votre aide
Rechercher des sujets similaires à "remplir automatique manuellement meme case"
