Horodatage automatique
Je voudrais pouvoir trouver la formule qui me permettrait que l'heure soit inscrite dans une cellule X lorsque l'on incrémente la cellule Y.
Je joins un fichier explicatif.
Merci aux contributeurs pour les retours
132exemple-timing.xlsx (10.94 Ko)
Salut,
si j'ai bien compris...
174exemple-timing.xlsx (10.27 Ko)
Merci de votre réponse en fait je voudrais que la cellule en jaune se calcule automatiquement en fonction de l'heure de départ.
Salut,
voila
102exemple-timing-1.xlsx (10.26 Ko)
Merci mais ce n'est pas encore cela.
en fait, je voudrais que les heures 15:11; 15:26 etc s'incrémentent automatiquement et donc que la différence en 15:00 et 15:11 ou 15:26 se calcule aussi de façon automatique.
Dès lors que dans mon fichier il y a quelque chose dans les cellules D8, D13, D18; j'aimerai que l'heure s'inscrive en E8, E13, E18 de façon à ce que je puisse faire une différence entre ces cellules et G4.
Cela vous parait plus clair?
Salut,
j'ai rajouté du VBA, essaye...
excuses moi où on peut voir la formule du VBA?
Sur l'onglet "Développeur"-->"Visual Basic"-->Feuil1
Macro :
Public Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
    If Not Intersect(Target, Range("D8")) Is Nothing Then
ActiveSheet.Range("E8").Value = Format(Now, "HH:MM:SS")
    If Not Intersect(Target, Range("D13")) Is Nothing Then
ActiveSheet.Range("E13").Value = Format(Now, "HH:MM:SS")
    If Not Intersect(Target, Range("D18")) Is Nothing Then
ActiveSheet.Range("E18").Value = Format(Now, "HH:MM:SS")
Est ce que la macro te convient?
Je pense, il faut que j'analyse.
C'est la première fois que j'appréhende le VBA
Mon but est de pouvoir l'utiliser sur des match de foot
D'accord pas de soucis !
C'est assez simple comme macro.
En gros s'il y a une modification dans la cellule D8, alors la cellule E8 sera égale à l'heure, minute et seconde de maintenant.
désolé je ne vois pas le code, je suis un peu perdu
ok merci.
Je pense que cela va être bon.
Et si je voulais ajouter une minute à la différence et que cela affiche 11 plutôt que 0:11 comment dois je procéder?
Tu peux écrire dans une autre cellule 0:01 (ex : minutes supplémentaires) tjr en format cellule "heure".
Et dans ton calcule tu fais + cette cellule.
Exemple :
=E8-G4+G8
Je mets 16/20
J'ai trouvé la fonction minute qui me convient bien.( sauf que quand ca dépasse une heure) je vais y travailler dessus
Pour que ce soit parfait, il faut que je puisse faire le même code sur une liste plus importante de cellules ( Par exemple de A8à G8 par exemple)
Ensuite, comme en fait cela me sert pour savoir le temps écoulé depuis le début du match donc en enlevant le temps de la mi temps
Comment ca un 16/20 c'est pas noté ahaha
Tu peux copier les lignes de codes et remplacer les valeurs, c'est vrmt pas compliqué ^^.
Bonne chance
Merci de ton aide en tout cas.
Rechercher des sujets similaires à "horodatage automatique"
