Enlever le changement de page avec la fonction Worksheet_Calculate
Bonjour !
J'ai un problème avec la fonction Worksheet_Calculate () , concernant le changement de page.
Je m'explique, je rentre des valeurs dans ma première page et je fais un calcul dans ma deuxième page avec ces valeurs, je les utilise ensuite dans ma macro "Scansheet_Mainprocess" soit :
Private Sub Worksheet_Calculate()
Dim Xrg As Range
Set Xrg = Range("O2:P3000")
If Not Intersect(Xrg, Range("O2:P3000")) Is Nothing Then
ScanSheet_Mainprocess
End SubDonc des que je rentre des valeurs dans ma page 1 ma page 2 se met à jour et re-effectue les calculs avec les nouvelles valeurs.
Tout fonctionne parfaitement, je rencontre juste un problème sur l'affichage. Lorsque je change des valeurs dans ma page 1 Excel me redirige automatiquement vers ma page 2.
Serait-il possible d'empêcher le changement automatique de page ? Je remplis beaucoup de cellules dans ma première page, donc le changement de feuille active à chaque fois est très dérangeant.
En espérant avoir été assez clair pour que vous me compreniez
Devery
Montres la procédure "ScanSheet_Mainprocess()" !
Le problème viens de la macro "ScanSheet_Mainprocess".
Tu peux nous la montrer ?
Sinon :
Dim Xrg As Range
activeworkbook.sheets("Feuil1").activate
End SubBonjour,
Sinon :
Dim Xrg As Range
Activeworkbook.Sheets("Feuil1").Activate
End SubBonjour,
Merci de vos réponses rapides, j'ai essayé d'ajouter la ligne supplémentaire mais je possède plusieurs feuilles que je modifie occasionnellement, le retour automatique sur cette page est donc un peu problèmatique.
activeworkbook.sheets("Feuil1").activateLa macro Scansheet_MainProcess envoi des mails automatiquement après qu'une date butoir est dépassée.
Voici son contenu :
Const cColJoursRestants = 15
Const cColDateExpedMoinsRecue = 16
Const cColMailEnvoi = 17
Const cColMailEnvoi2 = 18
Const cNbJoursRelance2 = 3
Const cNbJoursRelance3 = 15
Const cColNumeroSubject = 14
Const cSubject = "Délai limite bientôt atteint"
Sub ScanSheet_Mainprocess()
'Dim oCell As Integer
Dim oCell As Excel.Range
Worksheets("Commandes urgentes").Select
If OL_OK Then
For Each oCell In Worksheets("Commandes urgentes").UsedRange.Columns(cColJoursRestants).Cells
If oCell.Value <= cNbJoursRelance2 Then
If oCell.Offset(, cColMailEnvoi - cColJoursRestants).Value <> "Oui" Then
SendFollowUpMail Worksheets("Commandes urgentes"), oCell.Row
For Each oCell In Worksheets("Commandes urgentes").UsedRange.Columns(cColDateExpedMoinsRecue).Cells
If oCell.Value <= cNbJoursRelance3 Then
If oCell.Offset(, cColMailEnvoi2 - cColDateExpedMoinsRecue).Value <> "Oui" Then
SendFollowUpMail2 Worksheets("Commandes urgentes"), oCell.Row
' MsgBox "Tous les mails d'avertissement on été envoyés!", vbExclamation, "FIN TRAITEMENT"
MsgBox "OUTLOOK n'est pas en exécution, veuillez lancer OUTLOOK et redémarrer le traitement." & vbCrLf & vbCrLf _
& "Pour redémarrer le traitement, relancez le fichier EXCEL ou utilisez le raccourci CTRL+D", vbCritical, "OUTLOOK NON ACTIF"
Sub SendFollowUpMail(zSheet As Excel.Worksheet, zRow As Long)
Const cColMailList = 19
Const cColMailBody = 20
Const cSep = vbLf
Const cMailItem = 0
Dim oOL As Object
Dim oMail As Object
Dim sRecipients As String
Dim aRecipients() As String
Dim sBody As String
Dim i As Integer
'on récupère sur la ligne sélectionnée les données pour l'envoi
Set oCell = zSheet.Cells(zRow, cColMailList)
sRecipients = oCell.Value
Set oCell = zSheet.Cells(zRow, cColMailBody)
sBody = oCell.Value
'On s'assure que les données soient disponibles
If Len(sRecipients) > 0 And Len(sBody) > 0 Then
On Error GoTo ErrorHandling
' Set oOL = GetObject(, "Outlook.Application")
Set oOL = CreateObject("Outlook.Application")
Set oMail = oOL.CreateItem(cMailItem)
With oMail
'On ajoute autant de destinataires que nécessaire
aRecipients() = Split(Replace(sRecipients, cSep, ";"), ";")
For i = 0 To UBound(aRecipients)
.Recipients.Add aRecipients(i)
.Subject = cSubject
.Body = sBody
.Send
'On indique que le mail a été envoyé
Set oCell = zSheet.Cells(zRow, cColMailEnvoi)
oCell.Value = "Oui"
oCell.Font.Bold = True
GoTo Cleaning
ErrorHandling:
Dim sMess As String
sMess = "Erreur " & Err.Number & vbCrLf & vbCrLf _
& Err.Description & vbCrLf & vbCrLf _
& "Veuillez vérifier les adresses mails!"
MsgBox sMess, vbCritical, "ERREUR MAIL"
If Not oMail Is Nothing Then
oMail.Display
Cleaning:
'On fait le ménage
Set oCell = Nothing
Set oOL = Nothing
Set oMail = Nothing
Sub SendFollowUpMail2(zSheet As Excel.Worksheet, zRow As Long)
Const cColMailList2 = 19
Const cColMailBody2 = 21
Const cSep = vbLf
Const cMailItem = 0
Dim oOL As Object
Dim oMail As Object
Dim sBody As String
Dim i As Integer
Set oCell = zSheet.Cells(zRow, cColMailList2)
Set oCell = zSheet.Cells(zRow, cColMailBody2)
sBody = oCell.Value
With oMail
.Subject = cSubject
.Body = sBody
.Send
Set oCell = zSheet.Cells(zRow, cColMailEnvoi2)
oCell.Value = "Oui"
GoTo Cleaning
ErrorHandling:
Dim sMess As String
oMail.Display
Cleaning:
'On fait le ménage
Set oCell = Nothing
Set oOL = Nothing
Set oMail = Nothing
Function OL_OK() As Boolean
Dim oOL As Object
On Error GoTo OL_NOK
Set oOL = GetObject(, "Outlook.application")
OL_OK = True
Set oOL = Nothing
Exit Function
OL_NOK:
OL_OK = False
Set oOL = Nothing
End FunctionSupprime déjà cette ligne de code :
Worksheets("Commandes urgentes").SelectEffectivement j'ai juste eu à supprimer cette ligne pour supprimer le problème
Un grand merci à vous deux pour votre aide
Bonne journée !
Devery
