En tous cas merci de t’intéresser déjà a mon problème !
je ne peut pas vous envoyer mon fichier tel quel car il est trop volumineux...
Les données (nombre décimal) serais affecter par catégorie je m'explique....
- catégorie courroie
- catégorie chaine
- catégorie convoyage
Si je rentre par exemple un diamètre primitif d'un pignon dans la catégorie "CHAINE" cette de donnée est utilisé dans la formule pour calculer la vitesse de la chaine, vitesse rotative du pignon ect...mais pas pour un rapport engrenage par exemple.
Dans les données ont y retrouve en fonction des catégorie des valeurs en mm,kg, tr/min,Nm, N, T/h ect...
Les données sont donc des variables.
Le système de catégorie sert tous simplement à éviter les erreurs quand deux données sont identique mais pas utilisé pour calculer la meme chose.
Exemple: j'ai un "Pas" que l'ont retrouve pour des calculs en courroie comme en chaine
1-je selectionne ma catégorie
2-je rentre mes valeurs que j'ai en possession dans l'espace dédié a celle ci
3-le programme effectue tous les calculs qui lui es possible en fonction des données rentrer
4-les résultats sont indiqués dans la ligne 2 par exemple de la cellule A2 à A7 car pour la catégorie chaine par exemple j'ai 7 résultat possible car 7 formule sous la main.
5- la case A4 en rouge par exemple si le programme na pas eu toute les données nécéssaire pour faire le calcul
TOUTES mes FORMULES sont en VBA .
J'espère t'avoir permis de comprendre un peut plus mon idée
