Enregistrer sous pdf
J'ai un classeur avec plusieurs feuilles dont une qui se nome "MATRICE" que je souhaite enregistrer au format PDF. Jusque là ça va.
J'aimerai que le nom de mon fichier ainsi enregistré soit la valeur de la cellule "F1" de ma feuille "MATRICE". Là ça se complique un peu..
Petite subtilité, j'aimerai que le fichier s'enregistre vers le chemin d'accès contenu dans la cellule "G2" d'une autre feuille qui se nome "DATA". Là je sèche complètement.
Pouvez vous m'aider ?
Merci d'avance.
Pour cela :
Sub print_pdf()
    'Déclaration des variables
    chemin = ActiveWorkbook.Sheets("DATA").Range("G2").Text
    fichier = ActiveWorkbook.Sheets("MATRICE").Range("F1").Text
    'Lancement de la saugarde PDF
    ActiveWorkbook.Sheets("MATRICE").ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
        chemin & "\" & fichier & ".pdf", Quality:=xlQualityStandard, _
        IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=True
A tester
Cdt
Merci Valc !
Je viens de tester et j'ai une erreur :
"Erreur de compilation variable non définie"
A priori le problème vient de :"Chemin ="
Encore merci
Dim chemin, fichier as string
Sub print_pdf()
    chemin = ActiveWorkbook.Sheets("DATA").Range("G2").value
    fichier = ActiveWorkbook.Sheets("MATRICE").Range("F1").value
Merci Valc mais j'ai encore une erreur que je n'arrive pas à résoudre
Argument ou appel à procédure incorrect
essaie ainsi :
Public Sub Create_PDF()
Dim ws As Worksheet, ws2 As Worksheet
Dim strPath As String, strFilename As String
    With ActiveWorkbook
        Set ws = .Worksheets("MATRICE")
        Set ws2 = .Worksheets("DATA")
    strPath = ws2.Cells(2, 7).Value & "\"
    strFilename = strPath & ws.Cells(6).Value & ".pdf"
    ws.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=strFilename
@ Valc,
Je n'avais pas vu ta réponse (!?).
Bon, si ta proposition ne fonctionne pas, je doute que la mienne fasse mieux !...
Il y a donc des points à vérifier (nom feuille, valeurs dans les cellules F1 et G2).
Bizarre, car sur mon ordinateur tout fonctionne nikel
Idem pour moi !...
Rechercher des sujets similaires à "enregistrer pdf"
