Formule calcule du % d'honoraire
J'ai besoin d'aide pour créer une formule de calcule d'honoraire en immobilier.
J'ai besoin de rentrer cette équation :
A = prix de ventre FAI
B = honoraire
x = pourcentage
Formule :
Ax/100=B
Comment faire ce calcul sur mon excel. A savoir que A et B sont des variable à entrer et x le résultat en %.
Merci pour votre aide.
Bonjour blade,
je te propose ce fichier Excel :
791exo-blade.xlsx (9.46 Ko)
si besoin, tu peux demander une adaptation.
merci de me dire si ça te convient.
dhany
Bonjour le forum,
=B2/A2
Format : pourcentage
Bonjour Dhany,
Génial !!! super efficace. Au top.
Du coup j'essaie de comprendre la formule.
A quoi sert la commande "=Si(ou(B1=0;b2=0) ?
les ;""; servent à imbriquer une seconde formule ?
Pour la solution 2 j'ai bien compris que la colonne B9 est en pourcentage... ce qui revient à faire avec la B3 le *100
J'ai un tableau complet avec des forfaits en fonction du prix de vente. Je vais essayé de faire quelque chose de propre qui en fonction du montant de vente je puisse avoir un récupération de la valeur du "forfait" afin de l'intégrer au calcul.
Je ne sais pas quelle commande utiliser du coup, car il faudrait gérer un genre de base de données, non ?
je te joins mon tableau tu pourras peut être mieux comprendre.
En tout cas, merci, super boulot !
Christophe.
172honoraires-2018.xlsx (33.88 Ko)
Bonjour Christophe,
tu a écrit :
À quoi sert la formule =SI(OU(B1=0;B2=0).. ? les ;""; servent à imbriquer une seconde formule ?
je remets ici la formule complète : =SI(OU(B1=0;B2=0);"";B2/B1*100)
syntaxe de la fonction SI() : =SI(Condition;RetourSiConditionEstVraie;RetourSiConditionEstFausse)
les 2 signes « ; » (point-virgule) servent à séparer les 3 arguments de la fonction SI.
Condition : avec une seule condition si B1=0, ça aurait été : =SI(B1=0;..
avec 2 conditions si B1=0 et B2=0, ça aurait été : =SI(ET(B1=0;B2=0);..
avec 2 conditions si B1=0 ou B2=0, c'est : =SI(OU(B1=0;B2=0);..
attention : pour B1 ou B2 : ça vaut 0 si tu saisis un 0 ; mais aussi si la cellule est vide !
donc la condition est Vraie dans ces 2 cas :
si (B1 est vide ou contient 0) OU (B2 est vide ou contient 0)
Condition Vraie ➯ retour du 2ème argument "" qui est une chaîne de caractères vide ; donc la cellule B3 est vide
note importante : le calcul à faire contient une division par B1, or une division par 0 est mathématiquement impossible et retourne le message d'erreur #DIV/0! ; le test B1=0 permet d'éviter ce message d'erreur ➯ retour : vide au lieu de #DIV/0!
Condition Fausse ➯ retour du 3ème argument B2/B1*100 ; donc la cellule B3 contient ton pourcentage
dhany
Re Christophe,
je te retourne ton fichier modifié :
287honoraires-2018.xlsm (42.55 Ko)
saisis en D24 ton Montant de vente ➯ Honoraires affichés en D25
Alt F11 pour voir le code VBA, puis revenir sur Excel
dhany
Bonjour Dhany,
J'ai super ce que tu as fait.
J'ai trop de mal avec la règle de trois et a chaque fois je me prendre la tête pour calculer. Pour le moment j'ai pas eu trop à le faire, je commence mon activité immobilière à peine.
J'essaie de comprendre ce que tu as fait. Je savais même pas qu'on pouvait intégrer du VB.
En tout cas Merci.
merci pour ton retour ! pour passer le sujet en résolu, il suffit de cliquer sur le bouton près de (regarde dans le coin haut droit du post) ; ça permet aussi de clôturer le fil de la discussion ; tu sauras que tu as réussi quand tu verras un petit rond vert avec une coche, comme ceci :
sujet
(toi seul peut le faire, car c'est toi qui a créé ce sujet)
bonne continuation pour la suite de ton activité immobilière ! et bonnes fêtes de Noël !
dhany
encire merci...
Bonnes fêtes également.
Rechercher des sujets similaires à "formule calcule honoraire"
