Recherche dans une ligne et modifier mise en forme
Bonjour tout le monde,
Voilà, je viens solliciter vos compétences car je n'arrive pas à trouver par moi-même.
J'ai un tableau d'export que je fais régulièrement et pour arrêter de faire la mise en forme manuellement, j'ai décidé de faire une macro pour automatiser tout ça.
Mon problème est le suivant :
  • Recherche dans tout le tableau la présence d'un terme "Présent dans l'ADN"
  • En boucle jusqu'à ce que tout le tableau soit analysé
  • Si je trouve le terme "Présent dans l'ADN", je sélectionne toute la ligne je mets tout cela en rouge et en gras
Le point 1 et 3, c'est bon mais je n'arrive pas à réaliser la boucle qui doit faire que l'analyse continue.... Je lance la recherche et je trouve la première ligne et après plus rien.
Par avance merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter
Bonjour et bienvenue,
Merci de joindre un petit fichier à ta demande.
Une piste :
Sub Test()
    Dim Fe As Worksheet
    Dim Plage As Range
    Dim Cel As Range
    Dim Adr As String
    Dim Chaine As String
    Chaine = "Présent dans l'ADN"
    Set Fe = ActiveSheet
    'défini la plage à partir de A1
    Set Plage = DefPlage(Fe)
    Set Cel = Plage.Find(Chaine, , xlValues, xlWhole)
    If Not Cel Is Nothing Then
        Adr = Cel.Address
        Do
            'colore en rouge la ligne de la plage
            With Plage: .Range(.Cells(Cel.Row, 1), .Cells(Cel.Row, Plage.Columns.Count)).Font.ColorIndex = 3: End With
            Set Cel = Plage.FindNext(Cel)
        Loop While Cel.Address <> Adr
Function DefPlage(Fe As Worksheet, Optional L As Long = 1, Optional C As Long = 1) As Range
    On Error GoTo Fin
    With Fe
        Set DefPlage = .Range(.Cells(L, C), _
                       .Cells(.Cells.Find("*", .[A1], -4123, , _
                       1, 2).Row, .Cells.Find("*", .[A1], -4123, , _
                       2, 2).Column))
    Exit Function
Fin:
    Set DefPlage = Nothing
End Function
Raaaah je me doutais que vous me demanderiez des fichiers
Je vous ai préparé ça ce matin
Si ça n'est pas suffisant, dites moi
Theze, je cherche à intégrer ton code, mais pour l'instant....
Si je pars sur une macro, c'est surtout parce que je peux avoir à gérer un fichier d'export de prêt de 1000 lignes donc....
12import-excel.zip (11.37 Ko)
13macro.xlsm (27.61 Ko)
A la fin de ton code, tu insères le mot "Recherche" à la place de tes lignes de recherche comme ci-dessous :
' Recherche des lignes "Présent dans l'ADN".
Recherche '<--- appelle la procédure "Recherche" !
' Sauvegarde le fichier dans le répertoire de destination
    ActiveWorkbook.SaveAs ActiveWorkbook.Path & "\Export.xlsx", FileFormat:= _
                          xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False
' Ferme le classeur ouvert
'    ActiveWorkbook.Close
et tu remplaces le code que je t'ai donné précédemment par celui-ci (recherche partielle) que tu colles sous ton code, on voit bien qu'il a été fait avec l'enregistreur, tu devrais éviter tous ces Select qui sont inutiles ! (je reposte aussi la fonction DefPlage) :
Sub Recherche()
    Dim Fe As Worksheet
    Dim Plage As Range
    Dim Cel As Range
    Dim Adr As String
    Set Cel = Plage.Find(Chaine, , xlValues, xlPart)
        Adr = Cel.Address
        Do
            With Plage
                With .Range(.Cells(Cel.Row, 1), .Cells(Cel.Row, Plage.Columns.Count)).Font
                    .ColorIndex = 3
                    .Bold = True
    On Error GoTo Fin
    With Fe
                       2, 2).Column))
    Exit Function
Fin:
End Function
Je ne maîtrise pas trop le VBA.... donc je me débrouille comme je peux tu sais
Et par manque de temps, je ne cherche pas trop...
Je teste ça demain matin si j'ai le temps Theze et je te dis ce qu'il en est !!
Merci déjà pour tes indications et ton code
Bon et bien petit retour sur tout ça !
Tout fonctionne parfaitement bien !!
Merci Theze pour ton aide
Parfait, content de t'avoir aidé
Rechercher des sujets similaires à "recherche ligne modifier mise forme"
