Temps d'attente - Progress bar
Bonjour le forum,
Ci-dessous le code qui s'excécute à l'ouverture de mon application (merci le forum pour l'aide).
Entre les deux call, une bonne vingtaine de secondes s'écoulent car je suis contraint de rappatrier une liste de fichiers (environ 2000) qui change trés souvent.
Je souhaiterais entre les deux call mettre une boite de dialogue avec une progress bar ou quelque chose d'agréable et d'animé pour faire patienter l'utilisateur.
J'ai déjà regardé divers sujets sur le forum mais je n'ai pas trouvé de solutions adaptées.
Merci encore de votre aide.
Private Sub Workbook_Open()
pourrais-tu mettre le code de ta première procédure appelée? (ListeFichiersClichés)
Ceci afin de pouvoir insérer un progressbar dans ce code, en fonction de la boucle principale...
Pas de pb le voici
Sub ListeFichiersClichés()
Dim MyPath$, FName$, Mem$, i
MyPath = "C:\........\.......\..........\"
FName = Dir(MyPath & "*.*")
Sheets("Liste Clichés").Select
Range("A:A").Select
Selection.ClearContents
Range("A2").Select
Do While FName <> ""
[A65536].End(xlUp)(2) = FName
FName = Dir
Loop
Sheets("Masque").Select
Le problème réside dans le réglage du Progress Bar (équivalent au temps d'éxécution de la commande, donc, à tester)
Un exemple initié par Felix sur le Forum (ici 2mn)
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/gBnu1Exemple_barre_de_progression.zip
Re-,
avec ce code, il me met 0.08 secondes pour rapatrier 829 fichiers...
Donc une progressbar????
t = Timer
MyPath = "C:\....\.....\"
With Sheets("Liste Clichés")
    .Range("A:A").ClearContents
        .[A65536].End(xlUp)(2) = FName
        FName = Dir
    Loop
MsgBox Timer - t
Dis-moi si tu as à peu près le même résultat, en exécutant uniquement ce code...
Re-,
et ensuite, on va traiter la deuxième procédure...
Joins également le code, afin de l'analyser
ALors voici les résultats.
Dans un fichier nouveau => T = 0,34 pour 1903 fichiers
Dans mon fichier => T = 62,70
Je ne comprends pas car je lui demande de faire ce code dés l'ouverture et ensuite de faire le reste donc il ne devrait pas être perturbé...
Le code du démarrage :
Sheets("Liste Clichés").Visible = True
Call ListeFichiersClichés
Sheets("Liste Clichés").Visible = False
Call Ouverture
Les fichiers vont se coller dans la feuille "Liste clichés"
La procédure Liste Clichés
MyPath = "C:\........\............\........\"
FName = Dir
Loop
Ensuite j'ai une procédure "ouverture" qui retire les liens hypertexte d'une utilisation antérieure, pusi qui supprime des contenus de cellule et qui ouvre un Formulaire donc rien de transcendant.
Sub Ouverture()
Sheets("Données").Select
Range("A11:A65000").Select
Selection.NumberFormat = "@"
Range("D7").Select
Range("D7:H7,A111:AJ117,X29").Select
Range("A2").Select
Dim H1 As Object
For Each H1 In Cells.Hyperlinks
Cells(H1.Range.Row, H1.Range.Column).Value = ""
Range( _
"Q5:T5,C37:H37,J37:O37,Q37:V37,X37:AC37,AE37:AJ37,M44:O44,M46:O46,AG57:AI57,AG59:AI59,AG71:AI71,AG73:AI73,AG85:AI85,AG87:AI87,AG99:AI99" _
).Select
UserForm2.Show
Re-,
Pour la différence de temps de traitement, je pense qu'il est dû au recalcul de chaque lien au cours de l'exécution du premier code...
Essaie avec ces codes :
Dans le ThisWorkbook :
With Application
    .ScreenUpdating = False
    .Calculation = xlCalculationManual
Call Ouverture
With Application
    .ScreenUpdating = True
    .Calculation = xlCalculationAutomatic
et dans un module standard :
        FName = Dir
    Loop
Sub Ouverture()
Dim H1 As Hyperlink
With Sheets("Données")
    .Range("A11:A65000").NumberFormat = "@"
With Sheets("Masque")
    .Range("D7").NumberFormat = "@"
    .Range("D7:H7,A111:AJ117,X29").ClearContents
    For Each H1 In .Cells.Hyperlinks
        H1.Range.ClearContents
    .Range("Q5:T5,C37:H37,J37:O37,Q37:V37,X37:AC37,AE37:AJ37,M44:O44,M46:O46,AG57:AI57,AG59:AI59,AG71:AI71,AG73:AI73,AG85:AI85,AG87:AI87,AG99:AI99").ClearContents
et dis si on gagne en temps????
Ca fonctionne impeccable mais il n'accepte plus ces lignes
Il me met "Impossible de modifier une cellule fusionnée".
Alors qu'avant la modifiication du code il n'y avait pas de souci...
Re-,
je ne saurai que trop te conseiller d'éviter de fusionner des cellules..
C'est une plaie pour le VBA
Si tu veux avoir le même aspect, tu sélectionnes tes cellules fusionnées, tu dé-fusionnes, puis tu sélectionnes les cellules qui étaient fusionnées (Ex : A1 à D1), Format/Cellule/Alignement/Horizontal : Centrer sur plusieurs colonnes.
Tu gardes ta feuille joulie comme tout, les emm""" en moins....
En fait j'ai scindé l'étape en deux.
Range("Les cellules").select
Selection.clearcontents
Et plus de souci.
Merci beaucoup pour l'aide car les fichiers se chargent en 0,57.
Re-,
Bien content que cela te convienne...
Il est bien souvent plus facile de modifier le code, que de mettre des ProgressBars, ou autres messages d'attente, quoiqu'en disent certains....(mais là, c'est une autre histoire...)
Quelques artifices, comme la mise en manuel du calcul et le non raffraichissement de l'écran peuvent parfois diviser par 10 ou 20 le temps de traitement d'un code.
Bonne soirée
Rechercher des sujets similaires à "temps attente progress bar"
