Comment générer automatiquement une série de tableaux ?
salut !
dans le cadre d'un projet, je vais devoir réaliser un livret comprenant de nombreux tableaux répétitifs.
je dois donc partir d'une base de données pré-établie et réaliser pour chaque ligne de cette base un tableau regroupant les infos qui lui sont relatives.
j'aimerais savoir quelles fonctions je peux utiliser afin de générer des tableaux à la chaine et si je dois les faire un/onglet dans un seul fichier ou si je peux faire autant de fichiers différents que de tableaux.
le but est de pouvoir aussi modifier le modèle sans devoir me retapper tous les autres, j'en ai pas loin de 80 XD
vous l'aurez compris, je suis assez newbie dans le domaine, j'espère que vous pourrez m'aider :p
Bonjour et bienvenue sur le forum ayamov,
D'après ton image, ton problème a l'air d'être résoluble sans trop de difficultés en passant par du VBA.
Mais tant qu'on a pas un fichier, difficile d'y voir plus clair!
Pour joindre un fichier, regarde le lien Joindre un fichier en haut de la page.
regarde la pièce jointe..
Dans le zip, il y a 2 fichiers, le fichier de données (ayamov.xls) et un fichier modèle (modele.xls).
Dézippes-la et enregistre-les dans un répertoire (que tu viendras de créér)
Puis clique sur le bouton générer..
J'ai retenu l'option :
  • si je peux faire autant de fichiers différents que de tableaux.
C'est à dire que dans ce nouveau répertoire, tu auras autant de fichiers que tu n'as de données dans la colonne A (G1 à G......)
Reviens si tu n'arrives pas à adapter à ton fichier réel (dans ce cas, joint un fichier exemple avec la structure exacte de ton fichier de données, avec des données non confidentielles, ainsi que ton fichier modèle)
Bonne soirée
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/ayamov.zip
eh beh merci cousinhub tu as parfaitement résolu mon problème !
du coup ton exemple se complête avec les conseils de vba-new sur l'utilisation du VBA ! j'ai trouvé pas mal d'infos dessus, ma base de données est en effet un peu différente de celle que j'ai donnée et plutôt confidentielle oui
avec tout ça je vais essayer de créer moi-même une nouvelle macro, ou au pire de modifier celle-ci
En effet!
Sacré travail que nous as fait cousinhub!
Bon après plusieurs tentatives infructeuses j'ai réussi à faire des macro simples mais sans génération automatiques de lignes
voila la base de données véritable: https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/LoFRoLISTE_GAMMES_LR05.xls
et le tableau standard: https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/7XyMLFICHE_DE_SUIVI.xls
j'ai aussi tenté de transformer les docs réalisés par couinhub ou essayé de comprendre les lignes de programme de la macro mais sans grand succès.
il va falloir un peu plus de précisions...
Dans ton classeur "Liste_Gamme", tu as 8 titres..
Pour certains, pas un problème pour les placer dans le classeur "Fiche de Suivi", mais pour d'autres?????
On ne retrouve pas tous les titres....
Peux-tu dire où mettre tous les titres, d'une feuille à l'autre?
j'ai édité les tableaux, certaines erreurs sont en effet apparues sutie aux nombreuses manips .
voici donc: la base de données: https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/liste_LR4.xlsx
le standard des tableaux à générer automatiquement pour chaque nouvelle ligne de la abse de données: https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/fiche_de_suivi_standard.xlsx
ci-joint, 2 zip
1 pour 2007, et l'autre pour les versions antérieures
quelle que soit la version, les 2 fichiers inclus dans le zip à enregistrer dans le même répertoire...
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/ayamov_2007.zip
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/ayamov_2003.zip
Bonne semaine
Rechercher des sujets similaires à "comment generer automatiquement serie tableaux"
