Colonne non visible options (macro)
Dans mon fichier (Macro) je cherche des options qui se trouvent dans la colonne W, options pour créer une liste déroulante.
Donc pour créer cette liste j'ai mis ceci :
Columns("W:W").Select
Cependant lorsque je lance mon programme ma feuille se décale , en gros elle suit le mouvement de la sélection :
Au départ en visuel je vois les colonnes de (A à T)
Et lorsque je lance le programme je vois (M à AF)
Naturellement j'ai mis à la suite
Range("A1").Select
Pour revenir au visu du départ
Je ne peut pas déplacer la colonne W ma page est trop chargé d'infos
Comment puis je faire afin qu'il ne fasse pas se décalage qui est plutôt gênant
Merci pour votre aide
Eric
D'abord, exposer une question de façon compréhensible !
Ça, strictement incompréhensible !
Et ça :
Range("A1").Select
toujours totalement inutile !
Bonjour MFerrand, Jefekoi
Effectivement cela n'est pas très clair, mais tu parles de listes déroulantes.
Perso, les listes des menus déroulants je les saisis sur une page différentes de la ou elle sont utilisées.
Du genre je crée un onglet "Paramètres" qui contient mes listes.
Cordia5
Bonjour et merci pour votre aide.
Il n'est pas toujours facile d'expliquer le problème mais il est vrai qu'il faut se mettre à la place de celui ou celle qui va le lire.
Par contre je n'avais pas pensé à ça : Range("A1").Select et ça marche .. Merci
Pour ce qui est du deuxième onglet pour les menus l'idée n'est pas mauvaise , j'y penserai à mes prochains programmes.
Bonne continuation à vous.
On ne voit ni ta configuration ni ton code, mais permets-moi, ainsi que je l'ai dit précédemment, que je considère cette option toujours mauvaise par définition (qu'elle fonctionne ou pas, ce n'est qu'un aspect conjoncturel).
Rechercher des sujets similaires à "colonne visible options macro"
