Dernière ligne
Bonsoir à tous
Je ne trouve pas la solution pour pouvoir avoir le texte qui vient d'une cbo " zone 1" dans la cellule "A4"
Cela fonctionne uniquement si j'ai au préalable sélectionner la cellule "A4" avant de lancer la macro
Une idée du pourquoi svp
Merci pour votre aide
Cdt
Ledzep
Private Sub BtnAjout_Click()
Dim Derligne As Long
Dim f As Worksheet
Set f = ThisWorkbook.Sheets("LISTING")
        'PROCEDURE AJOUT ENREGISTREMENT DANS LA BASE
        Sheets("LISTING").Activate
        Derligne = f.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row 'On se Positionne sur la dernière Ligne non Vide
        Selection.Offset(1, 0).Select             'On se Décale d'une ligne vers le bas
        ActiveCell = CboSecteur_Exploitation.Value
        ActiveCell.Offset(0, 1).Value = CboEquipement
        ActiveCell.Offset(0, 2).Value = CboSocInt
        ActiveCell.Offset(0, 3).Value = CboSocExt
        ActiveCell.Offset(0, 4).Value = TxtNomContact
        ActiveCell.Offset(0, 5).Value = TxtNumTel
        ActiveCell.Offset(0, 6).Value = TxtEmail
        ActiveCell.Offset(0, 7).Value = TxtDDO
        ActiveCell.Offset(0, 8).Value = TxtDFO
Bonsoir Ledzep,
essaye ce code VBA :
  Dim lig&
  Worksheets("LISTING").Activate
  Application.ScreenUpdating = 0
  lig = Cells(Rows.Count, 1).End(3).Row
  Do While Cells(lig, 1) = "": lig = lig - 1: Loop
  With Cells(lig + 1, 1)
    .Value = CboSecteur_Exploitation.Value
    .Offset(, 1).Value = CboEquipement
    .Offset(, 2).Value = CboSocInt
    .Offset(, 3).Value = CboSocExt
    .Offset(, 4).Value = TxtNomContact
    .Offset(, 5).Value = TxtNumTel
    .Offset(, 6).Value = TxtEmail
    .Offset(, 7).Value = TxtDDO
    .Offset(, 8).Value = TxtDFO
dhany
autre code VBA :
  Dim lig&
  lig = 4: Do While Cells(lig, 1) <> "": lig = lig + 1: Loop
  With Cells(lig, 1)
si un de mes 2 codes VBA a réglé ton problème : merci de passer le sujet en résolu.
sinon, envoie ton fichier (et pas une copie d'écran )
dhany
A tester :
    Dim Lig As Long
    Dim f As Worksheet
    Lig = f.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1 'On défini la 1ère Ligne Vide (+1) sur colonne A
    f.Cells(Lig, 1).Value = CboSecteur_Exploitation.Value
    f.Cells(Lig, 2).Value = CboEquipement
    f.Cells(Lig, 3).Value = CboSocInt
    f.Cells(Lig, 4).Value = CboSocExt
    f.Cells(Lig, 5).Value = TxtNomContact
    f.Cells(Lig, 6).Value = TxtNumTel
    f.Cells(Lig, 7).Value = TxtEmail
    f.Cells(Lig, 8).Value = TxtDDO
    f.Cells(Lig, 9).Value = TxtDFO
J'ai utiliser les 3 méthodes, ce qui m'a permis de continuer mon apprentissage (je suis encore très loin de vous).
J'ai oublié de vous précisez ds feuille ThisWorkbook.Sheets("LISTING") le tableau est déclaré ( PJ déclaration données)
Donc la dernière ligne s'incrémente en dehors du tableau.
Une idée Theze
Pour les 2 propositions de dhany , j'ai essayé les 2 méthodes, mais je suis encore dessus (le tps me manque pour la vérification horaires décalés)
Ds tout les cas votre aide est précieuse pour mon apprentissage, puisque j'ai 3 méthodes à analysées
Merci à vous
Et bonne fin de journée à tous
Ledzep
theze declaration donnees
Bonjour ledzep,
tu a écrit :
le tableau est déclaré ... Donc la dernière ligne s'incrémente en dehors du tableau.
pour que la dernière ligne ajoutée fasse partie de ton tableau structuré, regarde cette option d'Excel :
etendre les formules
attention : regarde aussi ces 2 autres options de la vérification d'orthographe :
tableaux
c'est selon Excel 2007 ; à toi d'trouver l'équivalent sur ton Excel 2010.
dhany
Essaie ainsi :
Dim lo As ListObject
Dim rCell As Range
Dim bAutoExpand As Boolean, bAutoFill As Boolean
    With Application.AutoCorrect
        bAutoExpand = .AutoExpandListRange
        bAutoFill = .AutoFillFormulasInLists
        .AutoExpandListRange = True
        .AutoFillFormulasInLists = True
    Set lo = Worksheets("LISTING").ListObjects("Tableau7")
    With lo
        If .InsertRowRange Is Nothing Then
            Set rCell = .HeaderRowRange.Cells(1).Offset(.ListRows.Count + 1)
            Set rCell = .InsertRowRange.Cells(1)
    With rCell
        .Offset(, 1).Value = CboSocInt
        .Offset(, 1).Value = CboSocExt
        .Offset(, 1).Value = TxtNomContact
        .Offset(, 1).Value = TxtNumTel
        .Offset(, 1).Value = TxtEmail
        .Offset(, 1).Value = TxtDDO
        .Offset(, 1).Value = TxtDFO
        .AutoExpandListRange = bAutoExpand
        .AutoFillFormulasInLists = bAutoFill
Bonsoir à tous
Dhany
J'ai vérifié mes options , tout est comme tu le demandes.
Jean-Eric
Corrige le soucis lié au tableau que j'avais déclaré.
Par contre, je vais dire wah si tu as le tps stp pour me décrire ton code, je te remercie d'avance.
Pour les trois premières propositions , cela fonctionne s'il n'y a pas de tableau déclaré.
Donc merci à vous pour cette aide.
Bonne soirée à vous (tous)
A plus sur le forum
Ledzep
est ce suffisant ?
'déclaration des variables
Dim rCell As Range
    'options de l'application pour la correction automatique
    '(Options Excel, Vérification...)
        'on mémorise l'état des 2 propriétés
        bAutoExpand = .AutoExpandListRange      'insertion de lignes dans les listes ou tables (tableaux)
        bAutoFill = .AutoFillFormulasInLists    'formules de remplissage colonnes calculées
        .AutoExpandListRange = True             'on autorise...
        .AutoFillFormulasInLists = True         'on autorise...
    'initialisation de la table (tableau)
    With lo
        'si la table comporte des données
            '1ère. cellule vide (colonne 1 de la table,nombre de lignes de la table+1)
            '1ère cellule colonne 1 de la table
    'restitution des données dans la feuille de calcul
    With rCell
    'on rétablit les valeurs des 2 propriétés de la correction automatique
Ou avec ListRow :
Private Sub générer_Click()
    Dim Lig As ListRow
    With Worksheets("LISTING").ListObjects("Tableau7")
        Set Lig = .ListRows.Add 'ajout d'une ligne
        'entrée des données
        Lig.Range(, 1).Value = CboSecteur_Exploitation.Value
        Lig.Range(, 2).Value = CboEquipement
        Lig.Range(, 3).Value = CboSocInt
        Lig.Range(, 4).Value = CboSocExt
        Lig.Range(, 5).Value = TxtNomContact
        Lig.Range(, 6).Value = TxtNumTel
        Lig.Range(, 7).Value = TxtEmail
        Lig.Range(, 8).Value = TxtDDO
        Lig.Range(, 9).Value = TxtDFO
Jean-Eric
Merci pour ton explication, je t'avoue que c'est plus clair pour moi maintenant.
La procédure est pour moi plus complexe mais le détail va me permettre de la comprendre plus facilement.
Theze
La nouvelle procédure fonctionne comme la précédente que tu m'as proposé.
La chose importante pour moi, c que cette nouvelle procédure garde le format "texte" déclarée ds les propriétés de chaque textbox ou autres de l'userform.
Dhany
Je ne vous ai pas oublié.
Merci Pour vos propositions.
Merci de votre aide qui va me permette d'avancer ds ma réalisation.
A plus sur le forum
Ledzep
Pour la mettre en résolu , j'attends mercredi matin
ok, ça peut attendre.
Bonsoir à tous
Voila je valide ce post en résolu
Merci à ceux qui mon aidé
A plus sur le forum
Ledzep
merci pour avoir passé le sujet en résolu !
dhany
Rechercher des sujets similaires à "derniere ligne"
