Erreur de compilation
Lorsque je lance mon code j'ai une erreur de compilation mais je ne comprends pas pourquoi.
Le but est de faire des comparaisons de fichiers sur plusieurs mois et si une valeur n’apparaît pas dans le fichier de la veille on ajoute un date.
J'ai mis en pj un exemple de fichier (les fichiers comparés sont de même nature sauf qu'il y a des enregistrements en plus ou en moins).
Voici une partie de mon code, l'erreur survient sur la dernière ligne surlignée et en gras sur la variable "resultat". Merci d'avance pour votre aide
Dim chemin As String
Dim fichier As String, j As Integer, i As Integer
Dim MyFiles() As String
Dim resultat As String
Dim valeur As String
Dim feujour As String
Dim feuveille As Range
Dim dateorange As Range
Dim datevert As Range
Set wo = ThisWorkbook
fichier2 = wo.Worksheets("Feuil1").Range("B3").Value
Workbooks.Open "D:\Test" & Application.PathSeparator & fichier2
Set wk0 = ActiveWorkbook
chemin = "D:\Test\Test2" & Application.PathSeparator 'Chemin du trimestre actuel
fichier = Dir(chemin)
Do While fichier <> ""
ReDim Preserve MyFiles(j)
MyFiles(j) = fichier
j = j + 1
fichier = Dir()
Loop
Workbooks.Open chemin & MyFiles(0)
Windows(MyFiles(0)).Activate
Range("A4").Select
Selection.End(xlDown).Select
fin = ActiveCell.Row
For i = 4 To fin
valeur = Range("A" & i).Value
feujour = Range("G" & i).Value
Orange = "H" & i 'Orange servira à aller sur la case H4 à H"fin"
Vert = "I" & i 'Vert servira à aller sur la case I4 à I"fin"
Windows(fichier2).Activate
resultat = Windows(fichier2).Columns(1).Find(What:=valeur, LookAt:=xlWhole, MatchCase:=False)
Set feuveille = Windows(fichier2).Cells(i, 7) 'on récupère la valeur de la case G4 à G"fin"
Set dateorange = Windows(frichier2).Cells(i, 8) 'on récupère la valeur de la case H4 à H"fin"
Set datevert = Windows(fichier2).Cells(i, 9) 'on récupère la valeur de la case I4 à I"fin"
If resultat Is Nothing And feujour = "Feu orange Arrivée" Then
pourquoi du VBA, alors que tu as MenuDonnées/Obtenir de répertoire ?
c'est magique
en pas fabriquer un ETL avec VBA
(ça se faisait il y a 10 ans parce que Obtenir (Power Query) n'existait pas, du moins pas aussi pratique)
amitiés
salut jmd,
t'en as d'la chance, toi ! comme tu fais jamais d'VBA, t'as jamais d'erreurs de compilation !
dhany
Bonjour Marty,
c'est très bizarre : tu as joint un fichier .xlsm mais il n'y a aucun code VBA !
* y'a aucun Module standard tel que Module1
* le module de l'unique feuille est vide
* aucun code dans ThisWorkbook
c'est peut-être une erreur de fichier ?
dhany
ça a tout l'air d'être ceci :
* au lieu de Dim resultat As String met : Dim resultat As Range
* puis plus bas, ajoute set devant resultat = :
set resultat = Windows(fichier2).Columns(1).Find(What:=valeur, LookAt:=xlWhole, MatchCase:=False)
dhany
Bonjour dhany,
Merci pour ton retour. En faisant ta technique j'ai maintenant l'erreur suivante : Erreur 438 sur la ligne :
Set resultat = Windows(fichier2).Columns(1).Find(What:=valeur, LookAt:=xlWhole, MatchCase:=False)
Ca me sort que resultat = Nothing.
Je te joins le fichier où il y a la macro complète (c'est encore en chantier )
Si tu peux m'aider merci d'avance.
17essai.xlsm (23.66 Ko)
c'est idem qu'avant : y'a toujours pas d'code VBA dans ton fichier !
dhany
regarde cette image :
screen
dhany
Merci, c'est étrange car chez moi j'ai bien Module1. Je vais voir ça.
Merci encore
c'est peut-être le système de sécurité de ton entreprise qui supprime les macros ?
dhany
J'y ai pensé aussi
alors peut-être que le responsable de ton service informatique peut arranger ça ?
dhany
dhany,
Est-ce que je peux coller mon code directement ici pour que tu y jettes un coup d’œil ou c'est trop demandé ?
essaye, mais j'espère que ton code VBA est pas trop long !
dhany
Si il est assez long Du coup je vais pas t'embêter plus et je vais trouver un moyen de m'en sortir.
En tout cas merci pour ton aide.
salut jmd,
dhany
Power Query ne fait pas "d'erreur", ni de compilation (est-il compilé en final ? je n'en sais rien) ni en phase de mise au point (facilité par l'interface et par le fait qu'il est interprété ligne à ligne)
tout possesseur d'Excel récent doit l'apprendre
amitiés
Rechercher des sujets similaires à "erreur compilation"
