Valeur négative modifier valeur colonne suivante + absolu
j'ai un tableau dans lequel j'ai des valeurs négatives dans une colonne E
je voulais savoir si il est posible que la colonne E que la valeur deviennent -1 si valeur dans la colonne E est < à 0
et que par la meme occasions la valeur de la colonne E exemple -2 devienne 2
Merci devotre aide
exemple en fichier ci joint[
salutations
Salut,
Si c'est ok, il faut copier la macro en fonction de tes cellules. (Voir VBA)
Bonjour salpetier, vaffancolor,
j'ai compris l'énoncé autrement que vaffancolor :
mais j'me suis p't'être trompé ?
dhany
Je sais pas...pas très clair :/
oui certainement pas assez clair dsl
ce que je veux si valeur dans E<0 alors dans colonne F mettre 1 sinon 0
et que ensuite la valeur dans la colonne E exemple -1 devienne 1
mais que la valeur de la colonne reste Reste quand meme à 1
Si j'ai bien compris...
merci ca me va très bien
nouvelle version :
34classeur-essai.xlsm (16.12 Ko)
Ctrl e ➯ travail effectué
voici le code VBA :
Sub Essai()
  Dim k As Byte, vx#, dlig&, lig&
  dlig = Cells(Rows.Count, 5).End(3).Row
  Application.ScreenUpdating = 0
  For lig = 2 To dlig
    With Cells(lig, 5)
      vx = .Value: k = -(vx < 0): .Offset(, 1) = k
      If k = 1 Then .Value = -vx
  Next lig
(cette solution n'est donc pas une procédure événementielle)
dhany
impeccable merci beaucoup
pourriez vous me decrire ce que fait chaques lignes car je débute et j'aimerais comprendre svp
j'ai pas bien compris à qui tu demandes une explication de code : à vaffancolor ou à moi dhany ?
j'suis surpris, car j'croyais qu'une procédure événementielle te convenait mieux.
dhany
@salpetier
si c'est pour mon code VBA que tu as demandé une explication, alors la voici :
Dim k As Byte, vx#, dlig&, lig& : déclare 4 variables ; vx# : idem que vx As Double ; dlig& : idem que dlig As Long
dlig = Cells(Rows.Count, 5).End(3).Row : idem que dlig = Cells(Rows.Count, "E").End(xlUp).Row
ça retourne donc la dernière ligne utilisée, selon la colonne E ; dans l'exemple : 13
Application.ScreenUpdating = 0 : désactive la mise à jour de l'écran ➯ exécution plus rapide
For lig = 2 To dlig .. Next lig : de la ligne 2 à 13 ➯ on balaye toutes les lignes ; pour chaque :
With Cells(lig, 5) .. End With : avec la cellule de la ligne lig, colonne E
vx = .Value : vx contient la valeur de la cellule référencée par With
k = -(vx < 0) : si vx est négatif, vx < 0 est vrai, et comme vrai vaut -1, -(-1) = 1 ; sinon : faux = 0
.Offset(, 1) = k : par rapport à la cellule référencée par With, la cellule qui est 1 colonne à droite (donc en colonne F) reçoit la valeur de k : 1 ou 0 (selon le résultat du test vx < 0)
If k = 1 Then .Value = -vx : si k = 1, ça signifie que la valeur vx était négative, alors on la remplace par -vx
exemple pour E8 qui contient au départ -2,000 : -(-2) = 2 ➯ le nombre négatif est bien devenu positif
merci de me dire si ça te convient.
dhany
les 2 me vont très bien et je pose la questions à vous 2 car je cherche à comprendre et pas seulemnt copier et utiliser
merci beaucoup
merci pour ton retour ! bonne continuation !
dhany
Voila,
Public Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) 'Fonction qui s'active uniquement en cas de changement d'une cellule
    If Not Intersect(Target, Range("E2")) Is Nothing Then 'SI modif. dans la cellule E2 alors
    If ActiveSheet.Range("E2") < 0 Then 'SI dans la feuille active E2 est inf. à 0 alors,
    ActiveSheet.Range("F2") = "1" 'Feuille active F2 = 2
    ActiveSheet.Range("E2").Value = -ActiveSheet.Range("E2").Value 'Feuille active E2 valeur = - Feuille active E2
    Else 'Sinon qui renvoie à la modif. si E2 <0
    ActiveSheet.Range("F2") = "0" ' 'Feuille active F2 = 0
    End If 'Fin du dernier "SI"
    End If 'Fin du premier"SI"
Rechercher des sujets similaires à "valeur negative modifier colonne suivante absolu"
