VBA - export feuilles séparées (PDF / XLS)
Bonjour a tous,
Je souhaite exporter chaque feuilles visibles de mon classeur en fichiers séparés (l'export dans le dossier racine serait au top)
2 macros associés a des boutons fonctionnent correctement sur mon fichiers de bases (copie ci-dessous)
• ExportFeuillesPDF
Sub ExportFeuillesPDF()
• ExportFeuillesEXCEL
Sub ExportFeuillesEXCEL()
Apres plusieurs duplication du fichier de base suite a son évolution (nouveau graphisme, nouveau filtre, protection feuilles, ... etc...)
Ces deux macro VBA (modules) ne fonctionnement plus et voici le message qui apparaît à l’exécution :
Erreur d'execution '1004'
La méthode 'Copy' de l'objet '_Worksheet' a échoué
Erreur sur les lignes surlignées en couleur.
Je ne trouve pas de solution malgrès mes recherches net.
Merci par avance de vos lumières.
BenitoAP
C'est curieux, j'ai testé le premier code et cela se passe bien sur mon PC.
Bye !
Bonjour a vous,
Merci de votre retour,
je viens de trouver la source du problème : mon classeur posséde une feuille masquée.
Après affichage de cette feuille, mes macros remarchent à merveilles.
Avez-vous une solution pour compléter ces macros
afin d'afficher virtuellement la feuille avant l'export (PDF ou XLS).
Merci par avance.
Bonne soirée
Si c'est ça, met dans la macro le code pour démasquer la feuille concernée puis pour la remasquer ensuite;
Si tu as figé l'écran, ce sera transparent pour l'utilisateur;
    Sheets("Feuille masquée").Visible = True
    Sheets("Feuille masquée").Visible = false
OK ?
Bye !
SUPER !
Le macro fonctionne correctement après avoir ajouter votre code dans la formule initiale.
Je rencontre tout de même un petit souci d'affichage à l'ouverture de mes fichiers PDF créés à l'aide de cette macro :
Ma cellule qui possède la formule =SommeSiCouleur(H17:H179;24) et qui fait référence à un module macro créé,
affiche sur le PDF : #NOM?
Lorsque je passe par l'export PDF du menu Fichier de Excel, je n'ai pas ce problème.
Avez vous une solution ? code complémentaire dans une des 2 macro ?
Merci encore pour votre aide.
SUPER !
Re bonjour,
En utilisant ces fonctions macro d'export PDF, je m'apercçois d'un 2eme soucis :
Les cellules faisant appelle a une mise en forme conditionnelle ne fonctionnent pas.
Comme pour la formule SommeSiCouleur, la mise en forme conditionnelle semble oubliée dans l'export PDF via macro :
Voici la formule MACRO utilisée :
Sheets("LOGO").Visible = True
Dim Sh As Worksheet
For Each Sh In ThisWorkbook.Sheets
Sh.Copy
ActiveWorkbook.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
Sh.Name & ".pdf", Quality:=xlQualityStandard, _
IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, _
OpenAfterPublish:=False
ActiveWorkbook.Close False
Next Sh
Sheets("LOGO").Visible = False
MsgBox "Les fichiers PDF sont disponibles dans le dossier 'Documents' "
Merci de votre aide
Désolé, je ne vois pas.
Bye !
Rechercher des sujets similaires à "vba export feuilles separees pdf xls"
