Tri Graphique Dynamique VBA
Je cherche à faire une macro qui va permettre de mettre à jours mets 8 graphiques .
je rentre la date : du XX/XX/XXXX au XX/XX/XXXX et j'appuie sur le bouton valider et sa me met à jour mes graphiques .
voir le fichier .
42tdc.zip (206.68 Ko)
Avez-vous la solution pour réaliser ceci ?
merci
avec des TCD et une chronologie qui pilote les 2 TCD
ajoute un graphique par TCD
aucun besoin de VBA ni aucune formule
amitiés
23classeur1.xlsx (26.01 Ko)
il FAUT apprendre les TCD et leurs fonctionnalités, tu apprendras VBA dans un an ou 2.
amitiés
Merci de joindre un fichier sans liens externes.
bonjour,
j'ai excel 2010 donc j'ai pas accès à "insérer une chonologie" c'est pour cela qu avec une petite macro qui va me permettre de filtrer par date du XX/XX/XXXX au XX/XX/XXXX mes graphiques
ne te laisse pas arrêter par un si petit souci
fais une "colonne de pointage"
je te fais un exemple d'ici 10 minutes
re
saisis des dates dans les cellules en jaune
amitiés
30classeur1.xlsx (25.80 Ko)
Ton profil indique que tu utilises Excel 2016 et tu écris que tu utilises Excel 2010.
Je travaillais sur une solution Excel 2016.
Bonne continuation.
re
Jean-Eric
mon dernier exemple avec colonnes de pointage fonctionne sur toutes les versions, et sur OOO et même sur tablettes et smartphones
les colonnes de pointage sont un principe hyper-puisant, très simple et très fiable. Modifiable sans souci par un collègue, dans 1 an ou dans10 ans
amiités
j'ai trouver un code mais jarrive pas a le faire fonctionner
Public Sub FilterReport()
Dim pt As PivotTable
Dim sStart As String, sEnd As String
    sStart = Format([N7], "dd/mm/yyyy")
    sEnd = Format([N8], "dd/mm/yyyy")
    For Each pt In ActiveSheet.PivotTables
        With pt
            .ManualUpdate = True
            .PivotCache.Refresh
            .ClearAllFilters
            Select Case pt.Name
                Case "TCD_1", "TCD_2", "TCD_4", "TCD_5"
                    .PivotFields("Date").PivotFilters.Add _
                            Type:=xlDateBetween, _
                            Value1:=sStart, _
                            Value2:=sEnd
                Case Else
            End Select
            .ManualUpdate = False
    Next pt
re
utilise Excel, pas besoin de VBA
amitiés
Une proposition à étudier.
20tdc.xlsm (91.02 Ko)
1 - Les données ont été mises sous forme de tableau
2 - Regarde les formules en feuille Dashboard (Cellule B5, etc...)
3 - La procédure de filtre pour l'intervalle de dates est :
Public Sub PivotFiltersAdd()
Dim wb As Workbook, ws As Worksheet, pt As PivotTable, n As Long
Dim startDate As String, endDate As String
    Set wb = ActiveWorkbook
    Set ws = wb.Worksheets("Dashboard")
    With ws
        startDate = CStr(.Cells(5, 11))
        endDate = CStr(.Cells(5, 14))
    wb.Worksheets("TCDs").PivotTables(1).RefreshTable
    For Each ws In wb.Worksheets
        For Each pt In ws.PivotTables
            With pt.PivotFields("Date")
                .ClearAllFilters
                .PivotFilters.Add _
                        Value1:=startDate, _
                        Value2:=endDate
        Next pt
    Next ws
4 - Je n'ai pas modifié les graphiques !...
5 - Ton classeur de 2.64Mo est maintenant de 91ko.
A te relire.
c'est bon j'ai trouver merci quand même :
Sub Macro3()
' Macro3 Macro
Dim debut, fin As String
Sheets("DASHBOARD").Select
debut = Format([K5], "dd/mm/yyyy")
fin = Format([N5], "dd/mm/yyyy")
Sheets("TDC").Select
ActiveSheet.PivotTables("Tableau croisé dynamique1").PivotFields("DATE"). _
        ClearAllFilters
        PivotFilters.Add Type:=xlDateBetween, Value1:=debut, Value2:= _
        fin
Rechercher des sujets similaires à "tri graphique dynamique vba"
