Perte de Collage
Bonjour je reviens avec un sujet aussi solide que le Titanic...
Mon but est de recuperer les valeurs d'une dizaine de classeur et de coller l'ensemble des données dans un nouveau classeur.
dans l'idée chaque onglet des fichiers" sources" sera copié dans chaque onglet du fichier "Perte de collage".
Je récupère normalement que les cellules visible après filtrage que j'essaye désespérément de collé dans mon classeur "Perte de collage". Le fichier Source 1 doit etres dans un repertoire \Commande a la racine du fichier "Perte de collage"
Sub ListingFichiers()
Dim rep As String
Dim Fichier As File
Dim Fichier2 As String
Dim FichSource As String
Dim i As Integer
Dim Nc, Cel As Range
FichSource = ActiveWorkbook.Name
' rep = ActiveWorkbook.Path & "\Commande\"
Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set d = fs.GetFolder(ThisWorkbook.Path & "\Commande\") 'remplace ce chemin par celui que tu veux, avec le nom de ton dossier à la fin
For Each Fichier In d.Files 'tu utilises la collection Files de ton dossier d
Workbooks.Open (Fichier)
Fichier2 = Fichier.Name
For i = 1 To 1
Workbooks(Fichier2).Activate
With Workbooks(Fichier2).Sheets(i)
'With Sheets(i)
.Unprotect
' .Select
On Error Resume Next
.Columns("A:W").EntireColumn.Hidden = False
.Columns("C:I").EntireColumn.Hidden = True
.Columns("L:T").EntireColumn.Hidden = True
.Columns("W").EntireColumn.Hidden = True
'End With
Sheets(i).Visible = True
n = .Cells(Rows.Count, "J").End(xlUp).Row
.Range("A2:W" & n).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy
.Protect
Workbooks(FichSource).Activate
With Sheets(i)
.Range("A2").Select
.Paste
Workbooks(Fichier2).Close False
Next Fichier
End SubVoilà ce que j'ai pondu mais mon collage ne fonctionne pas ( meme pas un petit message d'erreur) pour le 1er onglet du 1er classeur c'est mal partie....
Si un oeil charitable arrive a creuser un peu et à trouver ou est l'os je suis prenneur,
Merci à vous
il faut attribue une référence à chaque objet,
par exemple,
Set wk1 = ThisWorkbook
Set wk2 = Workbooks("fichier à ouvrir.xlsx")
Set Source = wk1.Sheets("Feuil2").Range("A1:B2")
Set destin = wk2.Sheets("Feuil4").Range("A1:B2")
Source.Copy destinBonjour SabV
Je penses avoir suivi ton conseil correctement mais le résultat reste le même....
Dim rep As String
Dim Fichier As File
Dim i As Integer
For i = 1 To 1
.Unprotect
Set Source = Workbooks(FichSource).Sheets(i).Range("A2:W" & n)
b = 2
Set destin = Workbooks(Fichier2).Sheets(i).Range("A" & b)
Source.SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy destin
' Workbooks(Fichier2).Close False
Next Fichier
End SubVoici la solution qui passe par des équivalences de range entre deux feuilles c'est hyper rapide et ça à le mérite de fonctionner
Sub StartMacroExportData()
Dim Fichier As File
Dim wb As Workbook
Dim OpenWb As Workbook
Dim CopyRange As Range
Dim PasteRange As Range
Dim n As Integer, m As Integer
Set wb = ActiveWorkbook
Set OpenWb = Workbooks.Open(Fichier)
For i = 14 To 14
With OpenWb.Sheets(i)
.Visible = True
.Select
.Unprotect '
'Plage = .Range("J2:V" & n)
Set CopyRange = Range("A2:V" & n)
.Protect
With wb.Sheets(i)
.Activate
m = wb.Sheets(i).Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row + 1
Set PasteRange = wb.Sheets(i).Range(Cells(m, 1), Cells(n + m - 2, 22))
PasteRange.Value2 = CopyRange.Value2 ' <------------------------------------------------------------------Trop fort !!
'.Columns("A:W").EntireColumn.Hidden = False
.Columns("C:I").Delete
.Columns("L:T").Delete
.Columns("W").Delete
'Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Set CopyRange = Nothing
Set PasteRange = Nothing
