Enregistre en format et envoier en PDF
Bonjour voici un fichier avec:
- Un code avec envoie mail il fonctionne.
l'autre et enregistre en format PDF la j'ai un problème possibilité de me donner un coup de main
merci
97main-courante.xlsm (38.38 Ko)
voila pour le format PDF
A voir
Sub Format()
   With ActiveSheet.PageSetup
    .PrintArea = "$A$1:$J$57"
    .Orientation = xlPortrait ' Portrait
    .PaperSize = xlPaperA4 'Format papier
    .Zoom = False
    .FitToPagesWide = 1
    .FitToPagesTall = 1
    .BlackAndWhite = False ' Couleur
Chemin = ThisWorkbook.Path & "\"
'    NomDoc = Range("A1").Value
NomDoc = "Main courante "
NomFiche = Chemin & NomDoc & Format(Now, "-dd-mmmm-yyyy") & ".pdf"
   Call EditionPDF(NomFiche)
 MsgBox "Edition Terminer"
Sub EditionPDF(NomFiche)
   ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, _
      Filename:=NomFiche, _
      Quality:=xlQualityMinimum, _
      IncludeDocProperties:=True, _
      IgnorePrintAreas:=False, _
      OpenAfterPublish:=False
Maurice
Vous ne pouvez pas enregistrer votre fichier avec des slash (/).
ci_jointe correction + amélioration pour le choix de votre dossier.
Merci beaucoup
Je peut envoi mon mail en PDF comment je peut effacer le contenu une fois que j'ai enregistre mon fichier
Soyez plus clair dans votre demande. De quel contenu s'agit-il ??
de ma feuille
Le plus simple est d'avoir une feuille modèle vierge qui est recopiée après enregistement.
ci-joint exemple.
Merci sa fonctionne bien mes j'ai une erreur quand je enregistre dans mon dossier Main courant
- Dossier main courante
si je crée des dossiers comme janvier février mars avril etc il me me errer
ci-jointe version corrigée
-Non sa ne fonctionne pas
While dossier.Title <> mes_documents.Name
Chez moi, ça fonctionne.
"While dossier.Title <> mes_documents.Name" quel est le message d'erreur ?
Erreur d' exécution '91':
Variable objet ou variable de bloc with non définie
Pour le moment, je ne vois pas où est le problème car cela fonctionne chez moi.
A quel moment se produit l'erreur ? Après sélection du dossier de stockage ?
A tout hasard, essayer cette nouvelle version
il me mes l’erreur des que je clic sur ok quand je sélection mon dossier( janvier )
-dans Main courant j'ai crée des dossiers les mois de l'année
que se passe-t-il quand vous sélectionnez le dossier "Documents" ?
que se passe-t-il quand vous sélectionnez le dossier "Main courante" ?
Je clic sur enregistré une
Premier fenêtre s'ouvre avec différents emplacement de dossier.
Je sélectionne mon dossier main courante puis un dossier que j'ai créé à l'intérieur comme
Janvier février mars
Est ls sa marche pas
Puisque cela ne fonctionne pas chez vous, autre version sans option de création de dossier.
Bonjour j'arrive a enregistre mon ficher mes comment peut-on faire pour que il s'enregistre dans des dossiers
regarde voir ce que tu peut faire pour améliorer sur le ficher.
fait comme si que ce été a toi
Rechercher des sujets similaires à "enregistre format envoier pdf"
