Modification de date quand il y a changement cellule
Je suis un novice dans VBA.
J'aimerais avoir la formule pour quand la colonne H (pour toute les lignes) a des changements, que la date s'inscrive dans la colonne I (pour toute ses lignes).
Merci de votre aide
Martin
If Intersect(Target, Columns("H")) Is Nothing Then Exit Sub
For Each cel In Intersect(Target, Columns("H"))
    cel.Offset(, 1) = Now
28horodatage.xlsm (12.93 Ko)
Allo
Ca ne fonctionne pas, il n'a aucun changement de date dans la colonne.
Martin
Les macros ont-elles été activées ?
Bonjour Steelson
Merci pour ce code qui marche a merveille pour une seule colonne, cependant j'aurais besoin de votre bonne connaissance en VBA afin d’appliquer ce process a multiple colonne qui ne sont pas successives (environ 30 colonnes avec différent insertion et a chaque insertion la date et l'heure est mise a jour).
avec ce code la première colonne ("L") marche convenablement, par contre rien ne se passe sur la colonne ("GX").
Par la même occasion j'aimerais savoir si en imbriquant une trentaine de colonnes ça risque de causer un lag ou pire une loop.
Dim cel_1 As Range
Dim cel_2 As Range
If Intersect(Target, Columns("L")) Is Nothing Then Exit Sub
For Each cel_1 In Intersect(Target, Columns("L"))
    cel_1.Offset(, 1) = Now
If Intersect(Target, Columns("GX")) Is Nothing Then Exit Sub
For Each cel_2 In Intersect(Target, Columns("GX"))
    cel_2.Offset(, -1) = Now
Merci pour votre support d'avance.
Cher Martin,
as-tu répondu à ma question ?
Car XEONTEL confirme :
En effet, à cause de l'exit sub ... Il faut donc inverser la logique :
Dim cel_1 As Range
Dim cel_2 As Range
If not Intersect(Target, Columns("L")) Is Nothing Then
end if
If not Intersect(Target, Columns("GX")) Is Nothing Then
end if
Encore Merci Steelson c'est impec, ça fais 10 ans que je n'ai pas touche au VB, tu ma épargnée un vrai casse tête.
Rechercher des sujets similaires à "modification date quand changement"
