Filedialog sur Mac ?
J'ai un code qui fonctionne parfaitement bien... sur PC.
Par contre sur Mac il ne passe pas, j'imagine que le fileDialog/ Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker) sont exclusivement réservés au PC.
1) Est-ce possible sur Mac
2) Est-ce possible sur la même macro de reconnaître si l'utilisateur à un mac ou pc (peut-être avec un if) et donc le router correctement?
Merci !
(désolé je mets tout le code au cas ou je loupe qqch au départ)
David
Sub AppCde()
  Dim SourceS As Workbook  ' Classeur source
  Dim DestiD As Workbook  ' Classeur de destination
  Dim FullName As String
  Dim rep As FileDialog
 If Range("D11") = "" Or Range("D13") = "" Or Range("D37") = "" Then
    MsgBox "merci de remplir les données manquantes"
    Worksheets("Macro").AutoFilterMode = False
    Sheets("MACRO").Select
    Set SourceS = ActiveWorkbook
        ActiveSheet.Range("$A$2:$F$1650").AutoFilter Field:=4, Criteria1:=">0", _
        Operator:=xlAnd
    Range("A1").Select
    Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
    Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select
    Selection.Copy
    Workbooks.Add
    Set DestiD = ActiveWorkbook
        :=False, Transpose:=False
    'suppr entête
    Rows("2:2").Select
    Selection.Delete Shift:=xlUp
    'format date
    Range("E1").Select
    Selection.NumberFormat = "dd/mm/yyyy"
    'Sélection Dossier
    Set rep = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
    rep.Show
    ChDir rep.SelectedItems(1)
    'Sélection Dossier
    FullName = Folder & SourceS.Sheets("Intro").Range("D13").Value & "_" & Format(Now, "ddmmyyyy_hhmm_ss") & ".Coe"
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=FullName, FileFormat:=xlCSV, Local:=True, CreateBackup:=False
    ActiveWorkbook.Close savechanges:=False
 SourceS.Sheets("Intro").Activate
 Range("a1").Select
Bonsoir
pour un test de systeme d'exploitation : voici une petite fonction que j'utilise
Function isMactest() As Boolean
'test le systeme d'exploitation mac ou windows
If Application.OperatingSystem Like "*Mac*" Then
   isMactest = True
   isMactest = False
End Function
pour le choix d'un dossier sous mac voir le site de rondebruin... une référence en la matière....
https://www.rondebruin.nl/mac/mac017.htm
Fred
Merci Fred,
je vais tenter ça !
David
Rechercher des sujets similaires à "filedialog mac"
