Problème format cellule
Je ne suis pas spécialiste d'Excel et une personne m'a confié un fichier qui lui pose problème.
Le fichier fait 8Mo et contient plus de 1800 lignes et sur plusieurs lignes le problème se pose, la personne me signale que sur certains autres fichiers qui sont tout aussi gros cela fonctionne et sur d'autres non, il n'y a pas de message d'erreur.
Je vous explique concrêtement ce qui se passe :
Prenons la colonne DN qui correspond à "3017760573795" à la ligne 1484, à droite de cette colonne donc dans DO puis DP, DQ, DR,.... Il y a ceci "#N/A" dans chaque colonne.
Si l'on fait cette manipulation : COPIER/COLLAGE SPECIAL, VALEUR de la colonne DN sur la colonne DN le chiffre se transforme 3,01776E+12 donc la valeur est bien prise en compte et ensuite à droite dans les colonnes DO, DP, DQ,... des chiffres apparaissent en l'occurence des pourcentages.
Voilà le type de formule que l'on a dans la colonne DP par exemple : =((DO303/1,055)-(RECHERCHEV($DN1484;'Tarif BC 09'!$G:$AC;9;FAUX)))*DO4
Il semblerait que la valeur ne soit pas prise en compte au niveau de la colonne DN mais cela fonctionne à certains endroits entre les lignes 3 et 880 environs par exemple mais ensuite le problème se pose.
Pourriez-vous m'aider à résoudre ce problème, en esperant que l'exposition de mon problème soit assez clair.
Merci d'avance.
Tu n'as pas un petit de bout de fichier à nous présenter pour qu'on comprenne mieux le souci ?
Il semble que le nombre dans la colonne DN n'est considéré comme tel.
Il pourrait s'agir d'un format texte ou quelque chose comme ça, ou alors qu'il y a un espace avant ou après le nombre.
En faisant un collage spécial, Excel interprète la valeur et les formules liées peuvent ainsi être calculées.
Je te propose de contrôler exactement le contenu et/ou le format de la cellule.
Au plaisir de te relire.
Dan_de_pic
Rechercher des sujets similaires à "probleme format"
