Formule conditionnelle dans envoi de mail
Je re-poste un sujet que j'avais cloturé car je ne m'en sors pas avec la proposition de code que j'avais reçu.
Je pense que mon exemple n'étant pas assez clair, voici donc un nouvel exemple.
l'idée générale est de pouvoir envoyer des mails à des clients à partir d'une base de données selon certaines conditions.
Chaque client ne doit recevoir qu'un mail, même si j'ai plusieurs entrées pour lui dans ma base de données.
C'est là où ma connaissance en VBA a atteint ses limites...
Le fichier joint sera plus clair pour vous qu'un long texte.
j'y ai mis un embryon de code, notamment la partie de l'envoi du mail que je souhaiterais conserver.
Merci d'avance pour votre aide !
20exemple.xlsm (21.66 Ko)
en faisant un TCD tu auras directement une liste triée excluant les valeurs nulles
tu pourras alors plus facilement écrire ta boucle d'envoi à chacun
A tester (je n'ai plus outlook)
Dim x As Integer, qui As String, texte As String
qui = ""
texte = ""
With Sheets("TCD")
For x = 5 To .Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
    If .Cells(x, 1) = "" Then
        texte = texte & .Cells(x, 2) & "<br>"
        If qui <> "" Then envoimail qui, texte
        qui = .Cells(x, 3)
        texte = .Cells(x, 2) & "<br>"
Next x
envoimail qui, texte ' le dernier
Sub envoimail(qui, texte)
Dim ObjOutlook As New Outlook.Application
Dim oBjMail
                     Set ObjOutlook = New Outlook.Application
                     Set oBjMail = ObjOutlook.CreateItem(olMailItem)
                       With oBjMail
                         .To = qui
                         .Subject = "Votre compte client !"
                         .htmlBody = "Bonjour,<br>" & texte & .htmlBody
                         .Display
                         .Send
                     Set oBjMail = Nothing
                     Set ObjOutlook = Nothing
15exemple.xlsm (28.46 Ko)
je vais te préparer une version sans TCD (avec dico)
autre version plus élégante
Dim x As Integer, texte As String, qui As String, client As Variant
Dim dico As Object
Set dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    For i = 2 To [A2].End(xlDown).Row
        dico(Cells(i, "A").Value) = Cells(i, "F").Value
    For Each client In dico.Keys
        texte = ""
            If Cells(i, "C") <> 0 And Cells(i, "A") = client Then
                texte = texte & Cells(i, "E") & "<br>"
        If texte <> "" Then envoimail dico(client), texte
Dim oBjMail
                       With oBjMail
                         .To = qui
                         .Display
                         .Send
14exemple.xlsm (23.41 Ko)
Un très grand merci!
Je teste tout ça dès que j’ai Outlook
quelle complicité entre eux deux ! Steelson n'a plus Outlook, et le demandeur ne l'a pas !
bon, c'qui m'rassure, c'est qu'moi j'ai toujours mon VBA, même si jmd ne s'en sert pas !
dhany
C’est vrai que c’est marrant à lire comme ça
Je n’ai Outlook qu’au boulot donc obligé d’attendre pour tester une solution
@Steelson,
J'ai testé et ca marche nickel
et ça me fait un exemple concret d'une méthode "dico" que je voulais creuser.
TOP !!!
Merci !!
Merci pour ce retour
Juste une question Steelson :
je ne comprends pas comment la procédure Sub envoimail(qui, texte) sait comment envoyer à "qui" le mail
je ne vois nulle part un lien entre "qui" et l'entrée dans le dico :
je m'attendrais à un truc du genre : qui = cells(i, "F").value
tu vois ce que je veux dire ?
AS-tu essayé ? Les informations paraissent-elles sur le mail ?
avec cela ça devrait fonctionner ! merci de confirmer
Cela fonctionne très bien !
c'est juste que je cherche à comprendre comment cela fonctionne
Dans dico, la clé est le nom du client et le contenu son email
Ensuite, pour chaque clé-client
j'envoie un mail avec comme premier paramètre l'email
et le sous-programme en tient compte comme premier paramètre
Pour des questions de compréhensions, j'aurais du mettre une terme comme email plutôt que qui
C'est très très bien de chercher à comprendre, c'est comme cela que l'on devient autonome !
super, merci beaucoup à toi !
Rechercher des sujets similaires à "formule conditionnelle envoi mail"
