Fonction cellule vide
Je voudrais utiliser une fonction afin que ma cellule J3 soit vide si I3-H3=0 ou si I3 ou H3 sont vides.
Mais si I3 ou H3 est vide, c'est parce que j'ai déjà mit une fonction pour qu'elles le soient, donc elles sont vides mais pas vraiment donc la fonction ESTVIDE ne fonctionne pas et donc je suis paumée !
À ma rescousse please MERCI d'avance
Utilise NBCAR(cellule) en sus dans ta formule.
Je ne connais pas du tout cette formule, je ne comprends pas comment je dois l'utiliser ...
Bonsoir le forum,
Proposition :
=SI(ET(ESTTEXTE(I3);ESTTEXTE(H3));"";I3-H3)
si j'ai bien compris :
=SI(OU(I3-H3=0;I3="";H3="");"";"pas vide")
eric
Bonsoir le forum,
Proposition :
Merci pour votre réponse
Oui presque Cela fonctionne mais il me manque juste l'info pour mettre que si I3-H3=0 alors la cellule doit être vide également.
J'ai essayé cela : =SI(OU(ESTTEXTE(I3);ESTTEXTE(H3);I3-H3=0);"";I3-H3) mais maintenant ça me met #VALEUR! lors du calcul de la cellule "vide" qui contient une formule
eric
Merci pour votre réponse Cette formule me met également #VALEUR! lorsqu'elle intervient au niveau des cellules "vides" contenant une formule
Pas chez moi. Alors dépose ton fichier avec la formule.
On est bien d'accord que vide c'est "" et pas un espace " "...
eric
eric
Voici un exemple de mon fichier
18dde-aide-forum.xlsx (11.39 Ko)
Oui on est d'accord
=SI(ET(I3=0;H3=0);"";SI(ET(ESTTEXTE(I3);ESTTEXTE(H3));"";I3-H3))
Cela m'affiche encore le 0 losque I3-H3=0
Fichier Options Options avancées :
Décocher "Afficher un zéro dans les cellules qui ont une valeur nulle"
Essaie avec :
=SI(I3=H3;"";SI(ET(ESTTEXTE(I3);ESTTEXTE(H3));"";I3-H3))
Ma 1ère formule proposée suffit :
esttexte
du coup en simplifiant la mienne :
=SI(OU(I3=H3;I3="";H3="");"";"pas vide")
eric
Ou :
J3 :
=SI(I3=H3;"";SIERREUR(I3-H3;""))
Essaie avec :
Super tout fonctionne MERCI
Ou :
J3 :
Et bien MERCI beaucoup, cela fonctionne également, reste plus qu'à faire mon choix
eric
MERCI également, mais cela m'inscrit "pas vide" dans la case. MAIS le problème est résolu alors YOUPIIIII
Un grand MERCI à tous ! Mon fichier est loin d'être terminé, alors si je ne trouve pas les solutions de mes éventuels futurs problèmes je n'hésiterai pas à reposter un message sur ce forum. Je ne connaissais pas mais c'est super de pouvoir trouver des personnes comme vous prêtes à aider
Bonne journée !
Rechercher des sujets similaires à "fonction vide"
