Ajout automatique de données à la fin d'un tableau
Bonjour à Tous.
J'essaie de trouver une solution à un problème qui me fait passer des nuits blanches
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/test_donnees.xls
Dans le tableau joint, j'aimerais qu'apres avoir rempli la ligne avec les 9, soit automatiquement, soit en cliquant sur un bouton avec une macro, les données s'ajoutent à celles déja existantes, à la dernière ligne du tableau.
le but étant d'avoir en début de fichier 4 cellules déstinées uniquement a rajouter des données au tableau, s'en etre obliger de descendre à chaque fois en bas du tableau (dans le fichier dans lequel je travaille, j'ai plus de 300 positions)
D'avance, merci a tous pour votre aide.[/code]
Bonsoir
Essaies cette macro
Sub compiler()
 lig = Range("A65536").End(xlUp).Row + 1
 Range(Cells(lig, 1), Cells(lig, 4)) = Range("A4:D4").Value
Salut le Forum
Dans le module de ta feuille
Dim Ligne As Integer
If Not Application.Intersect(Target, Range("A4:D4")) Is Nothing Then
  If IsEmpty(Range("A4")) Or IsEmpty(Range("B4")) _
    Or IsEmpty(Range("C4")) Or IsEmpty(Range("D4")) Then
      Exit Sub
  Ligne = Range("A65536").End(xlUp).Row + 1
  Range("A4:D4").Cut Cells(Ligne, 1)
C'est alors automatique le transfère
Mytå
Salut a Tous !!
un grand merci à Myta et Michel_m de s'être intéréssés à mon problème, je vais immédiatement voir comment ca marche, je vois comment je peux le changer un peu pour utiliser sur mon tableau de travail et je vous tiens au courant
Bonne journée
Myta et Michel_m,
vous etes trop fort, je vais enfin pouvoir dormir tranquillement J'ai changer vos propositions en fonction de mon tableau de travail et tout marche (l'un et l'autre)
un grand merci encore une fois a vous !!
sur le tard avec une autre approche
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/testdonnees.xls
A +
Merci henri, ta solution est ideale, mais trop compliqué pour moi
merci quand meme
Rechercher des sujets similaires à "ajout automatique donnees fin tableau"
