Formules avec une erreur lors du partage de mon fichier
J'ai crée un fichier que je partage sur un réseau.
Par contre, les autres utilisateurs ont dans les cellules qui comportent des formules une erreur "#NOM?".
Comment puis-je partager ce fichier afin qu'ils puissent voir les chiffres au lieu de cette erreur ?
Merci par avance.
Qu'est-ce qui provoque l'erreur ?
soit tu as une version excel plus récente qu'eux et tu utilises une nouvelle fonction, soit tu utilises des fonctions dans un xlam qu'ils n'ont pas ou qq chose comme ça.
Ca peut aussi être une fonction personnalisée et ils n'activent pas les macro.
Quoiqu'il en soit il faudrait au moins voir ta formule et que tu donnes les versions.
eric
Je te remercie pour ta réponse.
Effectivement, les autres utilisateurs sont sur TSE (bureau virtuel) avec une version différente.
Je suis sur Excel 2016 et leur version hors TSE sur leur bureau est Excel 2010.
Si je travaille sur Excel dans TSE, la résolution de mon écran est trop petite, mais je vais essayer de trouver une solution.
Je te remercie pour ton aide.
Si tu donnais le contenu des cellules en erreur... ça ne se devine pas à distance !
Voici la formule de ma cellule avec Excel 2016 :
=SI(L10=0;"";JOURS(H10;$A$1))
La cellule indique #NOM? lorsque les utilisateurs utilisent Excel 2010.
C'est une fonction qui n'existe pas sous Excel 2010. Il faut simplement la remplacer !
Par exemple en faisant tout simplement : $A$1-H10
Très bien,
Je te remercie
Je vais pouvoir avancer.
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "formules erreur lors partage mon fichier"
