Problème VBA IF boucle
petit soucis tout bête mais je trouve pas la solution
j'ai un tableau tout simple
----Col A-----
test
test
coucou
coucou
coucou
test
test
test
coucou
salut
test
mon code est le suivant
Sheets("Import").Select
Range("a1").Select
fin = Range("a1").End(xlDown).Row + 1
On Error Resume Next
For i = 2 To fin
Range("p" & i).Select
If Range("P" & i).Value <> "test" And Range("P" & i).Value <> "coucou" Then Rows(i).Delete
next i
mon problème est le suivant
si le code supprime une ligne il fait bien le rows(i).delete
par contre la ligne suprimer devient la ligne courante qui n'est pas tester donc quand plusieurs éléments qui se suivent doivent être supprimer il ne fait que la moitié du travial :p
si quelqu'un à une idée je suis preneur
un grand merci par avance
cdt
edouard002
Ta boucle doit être déroulée de la dernière ligne à la première
For i =  fin to 2  step -1
Je vais tester mais un grand merci pour l'astuce
cdt
Edouard002
Rechercher des sujets similaires à "probleme vba boucle"
