Requêtes à partir d'une liste d'Excel comme paramètres pour MS query
Je souhaiterais à partir d'une liste de n° d'affaire (mise en colonne A d'excel) me donner un délai client pour chaque n° affaire. Pour ce faire j'utilise MS Query.
Le soucis c'est que pour une valeur "brute" (ex un numéro d'affaire = 102240) cela marche mais pas avec une liste > Problème au niveau du code SQL (WHERE AFFAIRE.NAF = 102240)
Je ne peux pas faire une requête avec tous les numéros d'affaire sinon cela serait trop long.
En gros je voudrais que MS Query me retourne :
- en colonne C : le numéros d'affaire (retrouvé dans la colonne A)
- en colonne D : Le délai client
Voici mon fichier avec des indications : dans l'onglet feuille 3 vous avez une requete SQL https://www.cjoint.com/c/HKhickTrmhi
Sinon ma database est sécurisé sur le réseau du travail
Je pense qu'il faut que ca passe par une macro
Pourriez vous m'aider ?
essaie ceci
Sub Macro2()
' Macro2 Macro
With Sheets("feuil1")
dl = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
critèresel = "("
For i = 2 To dl
critsel = critsel & "'" & .Cells(i, 1) & "'" & ","
critsel = Left(critsel, Len(critsel) - 1) & ")"
With ActiveWorkbook.Connections("RequeteClipper").ODBCConnection
.BackgroundQuery = False
.RefreshOnFileOpen = False
.SavePassword = False
.SourceConnectionFile = ""
.SourceDataFile = ""
.ServerCredentialsMethod = xlCredentialsMethodIntegrated
.AlwaysUseConnectionFile = False
.CommandType = xlCmdSql
.Connection = Array(Array("ODBC;DSN=CLIPPER 7;ANA=U:\FICHIERS\AUVER ODBC\CLIPPER7.WD7\CLIPPER7.wdd;REP=U:\FICHIERS\AUVER ODBC\;Server Name=;Server Port=;Databa"), Array("se=;UID=;IntegrityCheck=0;PWDXX=;Encryption="))
.CommandText = Array("SELECT AFFAIRE.NAF, AFFAIRE.DELAI, AFFAIRE.DELAIINIT, AFFAIRE.DATEAF FROM ""U:\FICHIERS\AUVER ODBC\CLIPPER7.WD7\CLIPPER7.wdd""~AFFAIRE AFFAIRE WHERE (AFFAIRE.NAF in " & critsel & ")")
If TheVal <> "" Then ActiveWorkbook.Connections("RequeteClipper").Refresh
End SubBonjour,
Merci de ton soutien.
Alors j'ai lancé la macro que tu m'as faites et cela me met
"erreur d'exécution '9',
L'indice n'appartient pas à la sélection"
quand je met débogage cela me surligne : "With ActiveWorkbook.Connections("RequeteClipper").ODBCConnection"
J'ai refait une macro pour faire une demande de requete avec une valeur spécifique :
- Sub Macro1()
' Macro1 Macro
Range("E1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "1024553"
Range("E2").Select
With ActiveSheet.ListObjects.Add(SourceType:=0, Source:=Array(Array( _
"ODBC;DSN=CLIPPER 7;ANA=U:\FICHIERS\AUVER ODBC\CLIPPER7.WD7\CLIPPER7.wdd;REP=U:\FICHIERS\AUVER ODBC\;Server Name=;Server Port=;Databa" _
), Array("se=;UID=;IntegrityCheck=0;PWDXX=;Encryption=")), Destination:=Range( _
"$J$2")).QueryTable
.CommandText = Array( _
"SELECT AFFAIRE.DELAI, AFFAIRE.NAF" & Chr(13) & "" & Chr(10) & "FROM ""U:\FICHIERS\AUVER ODBC\CLIPPER7.WD7\CLIPPER7.wdd""~AFFAIRE AFFAIRE" & Chr(13) & "" & Chr(10) & "WHERE (AFFAIRE.NAF=1024553)" _
.RowNumbers = False
.FillAdjacentFormulas = False
.PreserveFormatting = True
.BackgroundQuery = True
.RefreshStyle = xlInsertDeleteCells
.SaveData = True
.AdjustColumnWidth = True
.RefreshPeriod = 0
.PreserveColumnInfo = True
.ListObject.DisplayName = _
"Tableau_Lancer_la_requête_à_partir_de_CLIPPER_7_1"
.Refresh BackgroundQuery:=False
Je te met la macro en version code ce sera plus lisible.
En espérant que cela t'aide
Sub Macro2()
' Macro2 Macro
"$J$3")).QueryTable
"SELECT AFFAIRE.DELAI, AFFAIRE.NAF" & Chr(13) & "" & Chr(10) & "FROM ""U:\FICHIERS\AUVER ODBC\CLIPPER7.WD7\CLIPPER7.wdd""~AFFAIRE AFFAIRE" & Chr(13) & "" & Chr(10) & "WHERE (AFFAIRE.NAF=1024564)" _
.RowNumbers = False
.SaveData = True
.RefreshPeriod = 0
"Tableau_Lancer_la_requête_à_partir_de_CLIPPER_711"
End SubJe remet le fichier Excel ci dessous avec les macros
une proposition de correction de macro 1 (je n'ai pas la possibilité de tester)
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
critsel = "("
For i = 1 To dl
"$J$3")).QueryTable
.CommandText = Array("SELECT AFFAIRE.DELAI, AFFAIRE.NAF FROM ""U:\FICHIERS\AUVER ODBC\CLIPPER7.WD7\CLIPPER7.wdd""~AFFAIRE AFFAIRE WHERE (AFFAIRE.NAF IN " & critsel & ")")
.RowNumbers = False
.SaveData = True
.RefreshPeriod = 0
End SubMerci beaucoup de ta réactivité
Alors j'ai testé et cela me donne ceci :
"erreur d'exécution '13' :
Incompatibilité de type
Si je met débogage cela me surligne
.CommandText = Array("SELECT AFFAIRE.DELAI, AFFAIRE.NAF FROM ""U:\FICHIERS\AUVER ODBC\CLIPPER7.WD7\CLIPPER7.wdd""~AFFAIRE AFFAIRE WHERE (AFFAIRE.NAF IN " & critsel & ")")Par contre je remarque qu'il y a ceci en trop : ") ici
(AFFAIRE.NAF IN " & critsel & ")")si j'enlève ") on a une erreur de syntaxe
Tu peux regarder le nouveau fichier excel que j'ai mis en copie. j'ai remis la macro utilisée pour récupérer les données dans ma base de données
une autre essai
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
critsel = "("
For i = 1 To dl
sqlcmd = "SELECT AFFAIRE.DELAI, AFFAIRE.NAF FROM ""U:\FICHIERS\AUVER ODBC\CLIPPER7.WD7\CLIPPER7.wdd""~AFFAIRE AFFAIRE WHERE (AFFAIRE.NAF IN " & critsel & ")"
"$J$3")).QueryTable
.CommandText = sqlcmd
.RowNumbers = False
.SaveData = True
.RefreshPeriod = 0
End Subest il possible de :
1) créer un tableau avec pour chaque ligne (nommé"i") un numéros d'affaire récuperer dans la colonne A d'Excel
2) retourner dans un nouveau tableau avec
en colonne 1 : "i"
en colonne 2 : la requête avec "i" comme paramètre
3) incrémenter i +1
4) répéter les opération 1, 2 et 3 avec pour chaque ligne du nouveau tableau une nouvelle valeur de i
Niquel ton code marche mais il me retourne pas tous les numéros d'affaire
Edit : j'ai rien dit ce sont des doublons
Merci beaucoup c'est génial
petite question : si je veux ajouter d'autres champs en plus du délai, cela marchera ?
Oui, cela devrait marcher
En tout cas merci beaucoup je testerai demain
Tu viens de me sauver
