Boucle pour chercher une valeur et la copier
Bonjour à tous ,
J'aimerais avoir votre aide s'il vous plait pour le problème suivant : (voir fichier joint)
J'ai deux colonnes , les colonnes C et D . Je cherche à faire une boucle pour que lorsque dans la colonne C , les cellules ont la même valeur, alors chercher dans la colonne D la cellule qui contient BPE XXX, et copier la valeur BPE XXX dans les autres cellules.
Voici ce que j ai tenté de faire, pour toutes les colonnes C ayant la meme valeur, fusionner les mêmes cellules en colonne D, puis dé-fusionner, puis copier la valeur dans les cellules vides en fonction toujours de la colonne C.
Sauf que au moment de de fusionner et re-fusionner ça ne me garde pas la valeur BPE.
Ci-joint un extrait de la base de de donnée sur laquelle je travail.
Je vous remercie par avance pour les conseils que vous pourriez me donner et votre disponibilité.
28pour-ludivine.xlsm (16.73 Ko)
Voici le fichier demandé avec des commentaires dans le code, merci de me dire si il y a des soucis ou des choses à expliquer
Merci beaucoup Ausecour pour ton code. Les commentaires sont très clairs.
Merci pour la disponibilité.
Je clôture le sujet à present.
De rien,
Bonne journée et bonne continuation
Rechercher des sujets similaires à "boucle chercher valeur copier"
