Copier Coller une partie de ligne variable dans une autre feuille
Je débute sur VBA, donc désolé si c'est un problème un peu basique, mais après avoir parcouru le forum, je n'ai pas trouvé de solutions.
J'ai une variable (rngTrouve) qui va chercher dans la feuille "Sanity Check" une cellule donnée en colonne B, et j'aimerai à partir de là sélectionner cette cellule + les 5 à droite pour les coller en "Feuil1". Voilà mon code :
Sub RechercheDeDonnees()
        Dim rngTrouve As Range
        Dim strChaine As String
        strChaine = Worksheets("Feuil1").Cells(6, 5)
    Set rngTrouve = Sheets("Sanity Check").Columns(2).Cells.Find(strChaine, , xlValues, xlWhole)
           If rngTrouve Is Nothing Then
                MsgBox "Pas trouvé"
               Worksheets("Sanity Check").Activate
               Range(rngTrouve & ":" & Cells(rngTrouve.Row, 7)).Select
               Selection.Copy Sheets("Feuil1").Cells(1, 1)
J'ai à chaque fois une erreur 1004 (Erreur définie par l'applicaiton ou par l'objet).
J'ai essayé plusieurs façons différentes d'arriver à mes fins mais je ne trouve pas de solutions, help ! :/
Merci d'avance à qui pourra m'aider !
Salut Charlie,
comme ceci...?
Dim rCel As Range
On Error Resume Next
With Worksheets("Sanity Check")
    Set rCel = .Columns(2).Find(what:=Cells(6, 5), lookat:=xlWhole)
    If Not rCel Is Nothing Then
        Cells(1, 1).Resize(1, 6) = rCel.Resize(1, 6).Value
        MsgBox "Pas trouvé"
On Error GoTo 0
Hello curulis57,
Merci beaucoup à toi !
Cela n'a pas marché directement car le but était de le copier sur une autre feuille( "Feuil1"), mais en rajoutant les bon Worksheets() aux bons endroits, ça a marché ! Et beaucoup plus simplement que ce que j'avais prévu, donc merci à toi (le code définitif ci dessous)
Dim rCel As Range
    Set rCel = .Columns(2).Find(what:=Worksheets("Feuil1").Cells(4, 5), lookat:=xlWhole)
        Worksheets("Feuil1").Cells(1, 1).Resize(1, 6) = rCel.Resize(1, 6).Value
        MsgBox "Pas trouvé"
On Error GoTo 0
Rechercher des sujets similaires à "copier coller partie ligne variable feuille"
