Copier un Tableau et coller dans une plage de ligne (Pour une entête) - Exc
Bonjour a tous,
Je voudrais copier un tableau et ensuite le coller dans un plage de cellule de même dimension commençant en A1 qui deviendras l'entête de la feuille.
Voici mon code:
Sub CopieTab()
Const NOM_ENTETE_COLONNE As Variant = "No,Item,Nom,Produit,Ship date"
Const DELIMITATION_ENTETE = ","
Dim varTablEntete As Variant
'Variable objet
Dim wkb As Workbook
Dim wsh As Worksheet
Set wkb = Workbooks.Add
'Ajouter et garder une référence sur la nouvelle Feuille
Set wsh = wkb.Worksheets.Add
'Renommer la Nouvelle Feuille
wsh_.Name = "TestCopieTab"
varTablEntete = Split(NOM_ENTETE_COLONNE, DELIMITATION_ENTETE )
wsh.Range(Rows("A1")).Resize(UBound(varTablEntete, 1), UBound(varTablEntete, 2)) = varTablEntete
End sub
L'erreur suivant a été générer:
"Erreur d’exécution '9': L'indice n'appartient pas à la sélection."
L'erreur viendrais lors du débogage a cette commande:UBound(varTablEntete, 2).
Essaie ainsi :
Public Sub Create_workbook()
Dim wb As Workbook
    Set wb = Workbooks.Add(xlWBATWorksheet)
    With ActiveWorkbook.ActiveSheet
        .Cells(1).Resize(, 5).Value = Array("No", "Item", "Nom", "Produit", "Ship date")
Bonjour Super merci Jean-Éric.
J'ai essayé le tien cela fonctionne. Du coup, j'ai modifier comme suit afin de créer une procédure a réutiliser.
Sub Create_workbook(ByRef wsh As Worksheet, ByRef Tabl As Variant, ByRef cellDebut As Integer)
    With wsh
        .Cells(cellDebut).Resize(, UBound(Tabl)).Value = Tabl
Rechercher des sujets similaires à "copier tableau coller plage ligne entete exc"
